查看: 7575|回复: 19
[求助] 42CrMo4材料能调质至40~43HRC吗?
发表于 2011-7-19 10:17:57 | 显示全部楼层
楼主的这个硬度范围应该不叫调质了,而是常规淬火了,然后中温回火就可以达到了。
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个德国的工件,图纸上写着要调质至1350-1450N/MM2,换算成硬度在40~43HRC左右,这个硬度能达至吗?
签到天数: 67 天
发表于 2011-7-15 09:54:54 | 显示全部楼层
回火温度把握好就行。就是范围有点小。升温冷却都要很均匀!
发表于 2011-7-15 10:50:23 | 显示全部楼层
要求硬度在HRC40~43左右,这不叫调质吧?个人意见
所以因为 + 5 赞同!
发表于 2011-7-15 11:00:43 | 显示全部楼层
调质本身是改变材料组织的稳定性,和利于下一步机加工的方便性,过高的硬度不利于后续的加工。
发表于 2011-7-15 11:12:04 | 显示全部楼层
你这个硬度要求叫做淬火+回火,不叫调质。这种材料通过淬火+适当温度回火,是可以达到的。
发表于 2011-7-15 14:17:55 | 显示全部楼层
这个是可以做到,同意楼上的观点
发表于 2011-7-16 19:49:10 | 显示全部楼层
HRC40-45是属于淬火处理么?新手刚了解热处理 有想学热处理的冲动    多多关照哈
签到天数: 46 天
发表于 2011-7-17 20:42:54 | 显示全部楼层
1350-1450N/MM2  这是哪方面硬度标准啊,
发表于 2011-7-18 10:30:28 | 显示全部楼层
这不是硬度,而是抗拉强度。如果是铬钼钢,这个抗拉强度约相当于42~45HRC。
签到天数: 659 天
发表于 2011-7-18 10:36:55 | 显示全部楼层
什庅叫调质?淬火+高温回火的双重热处理的工艺叫:调质。
签到天数: 291 天
发表于 2011-8-12 12:48:59 | 显示全部楼层
可以达到了。但是回火温度要低点了,所以不叫调质了。
签到天数: 80 天
发表于 2011-8-12 16:41:04 | 显示全部楼层
硬度有点偏高,可以达到
发表于 2011-8-12 21:45:42 | 显示全部楼层
达到你要求的硬度值,没问题。
签到天数: 462 天
发表于 2011-8-17 15:54:24 | 显示全部楼层
是呀,算不上说在调质啦,
发表于 2011-8-19 17:10:58 | 显示全部楼层
个人觉得这样的温度不叫调质。 只能说淬火加回火了。强度只要回火温度控制好了就能做到。
发表于 2011-8-27 20:05:23 | 显示全部楼层
硬度到40多还能叫调质吗,
签到天数: 165 天
发表于 2011-8-28 15:07:34 | 显示全部楼层
请教杨工在哪里可以查到这个换算值,谢谢!
发表于 2011-8-28 15:13:25 | 显示全部楼层
很多工具书、参考书均有这个换算表,如《热处理工程师手册》(第二版)的《钢铁硬度及强度换算表》(一)、《钢铁硬度及强度换算表》(二)等。
签到天数: 23 天
发表于 2011-8-28 16:34:10 | 显示全部楼层
调质关键在回火温度。回火温度达不到一定的高温即失去了调质的意义
GMT+8, 2026-7-19 04:44 , Processed in 0.037551 second(s), 21 queries .
