查看: 69152|回复: 97
[讨论] 45#钢中频淬火硬度能达到62-65HRC?
 火.. [复制链接]
发表于 2007-9-14 15:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生产一个半轴,两端花键,需要中频淬火,硬度要求大于45HRC,直径50圆,外协回来检测发现外圆表面在62-65HRC,厂家说能达到;
这个产品我们之前也做过,一直没有规定上限,因为没有超过这么多,我向请教,这样的硬度能达到吗?
发表于 2007-9-14 16:01:15 | 显示全部楼层
45#理论上可以达58~60.中频可硬一点.现在为什么达这么高.我想是碳的成份高了
wangqinghua196 + 10 感谢支持!
发表于 2007-9-14 22:32:55 | 显示全部楼层
45#钢中频淬火硬度不能达到62-65HRC?
可能是产品含碳量增多造成的吧
签到天数: 79 天
发表于 2007-9-14 23:09:29 | 显示全部楼层
≤58HRC正常,>60HRC不正常
 楼主| 发表于 2007-9-15 09:20:29 | 显示全部楼层
厂家称是用180回过火的,如果没有裂纹,此花键可以使用吗?
发表于 2007-9-15 10:24:30 | 显示全部楼层
高频后达到这个硬度可以实现,在淬火介质采用盐水的情况下可以实现.该产品从事扭矩实验我建议硬度在55~60HRC之间,超过60脆性很大
stigershu + 10
签到天数: 2750 天
发表于 2007-9-15 13:58:32 | 显示全部楼层
45#钢中频淬火硬度不能达到62-65HRC,含碳量限
发表于 2007-9-19 16:13:20 | 显示全部楼层
45#钢从理论上可以讲可以达52.5HRc.一般高频淬火硬度能高一点(56~57HRc).外协检测发现外圆表面在62-65HRC那是不正常的.
stigershu + 10
签到天数: 46 天
发表于 2007-9-19 16:48:52 | 显示全部楼层
我没有做过怎么高的硬度,58HRC都是比较硬了,况且45#钢要那么硬干什么?
签到天数: 109 天
发表于 2007-9-19 20:33:21 | 显示全部楼层
45#完全可以达到65HRC,我们做的阀套45#采用合成淬火剂淬火后硬度最高可以65,一般都在60以上.
发表于 2007-9-19 22:47:59 | 显示全部楼层
45钢含碳量在上限并采用PAG水剂淬火,曾遇到表面硬度达到63HRC左右的情况。
发表于 2007-9-20 02:25:18 | 显示全部楼层
当然可以拉~~~~~~~~~中频过后更不用说
 楼主| 发表于 2007-9-20 09:10:13 | 显示全部楼层
回9#
我们要求淬火回火后硬度45HRC以上,供方实际供货检验有62-65HRC,180回火,而且没有探伤,我们怀疑材料混料,他们说达到此硬度是正常的
发表于 2007-9-20 11:05:54 | 显示全部楼层
要吗材料有问题,要吗检测有问题。
45钢淬火62-65HRC,冲击淬火到是有可能。
签到天数: 370 天
发表于 2007-9-20 11:15:31 | 显示全部楼层
可以达到HRC62~64 ,我们单位支柱表面淬火就能达到
 楼主| 发表于 2007-9-20 13:24:11 | 显示全部楼层
国标中规定的c %上限是0.5,和50%有交叉的部分,对于高频淬火而且是花键轴,在此硬度下不会产生裂纹吗?
发表于 2007-9-20 21:20:16 | 显示全部楼层
45钢成分在上限时实际就是50钢,高频淬火参数控制的好、采用浓度合适的PAG淬火液一般不会出现裂纹。
我们有一种齿轮图纸要求50钢,中频淬火,实际上就是在45钢中挑选成分符合50钢的料来做,淬火后硬度达60HRC以上,全部探伤未发现有开裂的现象。
 楼主| 发表于 2007-9-25 13:42:47 | 显示全部楼层
已经确认,硬度检测没有问题,轴外圆用锉刀搓平车刀纹,在洛氏上检测,的确有62-65,且产品是经过180回火的;
问14#:此外“冲击淬火”是一种什么工艺,我们接触过,能解释下吗、?
发表于 2007-11-25 15:38:24 | 显示全部楼层
冲击淬火是什么东东
能不能请14楼的高人详细指点一下!谢了!
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-25 19:01:25 | 显示全部楼层
是否能够达到可以化验材料成分,一般说不能够达到。至于真正的硬度化验成分和确定硬度计量是否准确。
GMT+8, 2026-7-19 03:20 , Processed in 0.037667 second(s), 23 queries .
