楼主: xutie
[讨论] 45#钢中频淬火硬度能达到62-65HRC?
 火.. [复制链接]
签到天数: 46 天
发表于 2010-4-29 15:40:32 | 显示全部楼层
表面淬火上HRC能实现,加热温度得上900度
签到天数: 21 天
发表于 2010-4-29 19:54:29 | 显示全部楼层
很正常(62~65).只用水.我们做了几拾年了.
发表于 2010-5-10 15:55:30 | 显示全部楼层
45#感应淬火硬度HRC60没有问题。
发表于 2010-8-11 23:30:40 | 显示全部楼层
在具备多方面条件下(难得齐备的条件),(非常特殊的45号钢)45号钢也能得到高的硬度,不过,本小弟考虑的是:工件的寿命将是个难题(仍保持高硬度)。
签到天数: 25 天
发表于 2010-8-12 08:05:36 | 显示全部楼层
45钢,做这很多这样的产品,淬火出来硬度有高的,但没有高得你这么离谱
碳含量 0.42-0.50,以0.5计算,淬火后得到99.9%M,它的硬度值为HRC60,即使感应淬火有“超硬度现象”再加2-3HRC,最多了也才63HRC,这已经是材料的极限了,
楼主所谓的HRC62-65,几乎是不可能的。出现这种情况应检查自己的检测设备是否正常,材料的化学成分是否正常
发表于 2010-8-12 09:00:07 | 显示全部楼层
又一个高手!45能做到HRC62!顶!我真服了,那是45吗?德国的钢号?
发表于 2011-4-15 15:53:53 | 显示全部楼层
45钢标准料是达不到这么高的硬度。材料取样化验就明白了。
发表于 2011-4-15 16:11:55 | 显示全部楼层
不好达到,不过我做的小件倒是能达到62度,再高估计不行,但是45#钢别看就是普通碳素钢,如果真的做好它,必须严格控制含碳量。
发表于 2011-4-15 16:26:14 | 显示全部楼层
这么高的硬度?没见过的,含C量可能超标了
发表于 2011-4-15 22:47:42 | 显示全部楼层
你的材料有问题,不用想!!!
发表于 2011-4-16 23:05:48 | 显示全部楼层
45#硬度最多只能达到HRC57-58左右,不可能达到62-65,。当材料材料确定后其淬火后的硬度最大值都是有极限的,即是增加冷却速度,硬度也不会上升,因为含碳量是固定的。
签到天数: 455 天
发表于 2011-6-23 20:42:06 | 显示全部楼层
很难达得到啊,一般50Mn差不多
发表于 2011-7-9 16:23:00 | 显示全部楼层
很明确的说  可以!!!!!
发表于 2011-7-10 08:14:52 | 显示全部楼层
45#钢从理论上可以讲可以达52.5HRc.一般高频淬火硬度能高一点(56~57HRc).外协检测发现外圆表面在62-65HRC那 ...
CEWY 发表于 2007-9-19 16:13
    您这个理论淬火硬度为什么与二楼的有如此大的差异?能否提供一个理论计算公式?
发表于 2011-7-10 08:15:55 | 显示全部楼层
45#理论上可以达58~60.中频可硬一点.现在为什么达这么高.我想是碳的成份高了
sochi 发表于 2007-9-14 16:01
    能否分享一下你这个理论计算公式(方法)?
签到天数: 455 天
发表于 2011-7-19 20:40:32 | 显示全部楼层
50Mn材料差不多,是不是材料搞错了或测量仪器有问题啊
发表于 2011-7-20 15:51:08 | 显示全部楼层
中频淬火后的硬度这么高 是不是材料的碳含量在上限或者合金元素的作用 再有就是感应淬火工艺本身的因素 比如说 淬火温度高 淬火介质冷速快(用清水或者盐水) 但是淬火后个人感觉应该进行适当工艺的回火 当然 淬火裂纹是主要缺陷 从使用角度考虑 似乎不用这么高 推荐使用HRC53-58
签到天数: 455 天
发表于 2011-7-20 22:19:41 | 显示全部楼层
一般都是要求55-60啊,主要看含碳量
发表于 2011-7-23 20:10:04 | 显示全部楼层
45#要那高硬度干嘛,有意义吗?
签到天数: 455 天
发表于 2011-8-5 11:05:41 | 显示全部楼层
试一试用清水淬啊,将清水压力加大
GMT+8, 2026-7-19 03:18 , Processed in 0.036881 second(s), 18 queries .
