查看: 6716|回复: 9
[求助] 40Mn2,50Mn的热处理工艺
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2011-7-18 16:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件比较粗大,淬火工艺怎样,用油还是水,回火及后处理
发表于 2011-7-18 18:19:53 | 显示全部楼层
工件有多粗大?技术要求是什么?
发表于 2011-7-18 21:19:51 | 显示全部楼层
40MN2 、50MN  又叫DZ 钢   其淬火温度820±10    淬油    540 回火,可得调质硬度 25-30HRC
签到天数: 118 天
发表于 2011-7-18 22:27:21 | 显示全部楼层
大件加热温度取上限,大工件一般采用水淬,可按3~4分/100毫米计算水冷时间,这不是绝对的,还要以终冷温度为准!回火就得看要求了!
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2011-7-19 12:34:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-18 18:19
工件有多粗大?技术要求是什么?
50Mn是轴,直径75,长350
40Mn2为桶,直径150,长95,壁厚44
发表于 2011-7-19 14:53:31 | 显示全部楼层
40MN2 用820±10°C淬油,540°C 回火,硬度能达到25-30HRC  ? 50Mn用这个工艺能得到25-30HRC的调质硬度就更不可思议了。
签到天数: 89 天
发表于 2011-7-19 16:42:59 | 显示全部楼层
dh55 发表于 2011-7-19 12:34
50Mn是轴,直径75,长350
建议采用水溶性淬火液处理,你工件有效尺寸大,不易开裂。采用水剂易于达到热处理技术要求。
签到天数: 521 天
发表于 2011-7-19 17:50:01 | 显示全部楼层
关键是你想得到什么样的性能?知道你的技术要求是什么才好有针对性的解决啊?
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2011-7-19 19:19:55 | 显示全部楼层
轴和桶都要承重,并且要有良好的耐磨性能,桶受滚动摩擦,轴受滑动摩擦,连续工作时间常,在不损失力学性能的情况下表面越耐磨越好。
签到天数: 285 天
发表于 2011-8-12 12:46:07 | 显示全部楼层
硬度及机械性能的要求是什么,回火一定要充分,否则就开裂。
GMT+8, 2026-5-1 11:34 , Processed in 0.030632 second(s), 20 queries .
