查看: 8723|回复: 11
[求助] 20CrMo原材料问题
签到天数: 139 天
发表于 2011-7-19 08:08:29 | 显示全部楼层
请教各位大虾:Mn元素是不是能提高淬透性的啊???
签到天数: 79 天
发表于 2011-7-19 08:09:16 | 显示全部楼层
理论上会使心部硬度高于常规
发表于 2011-7-19 08:36:55 | 显示全部楼层
热处理硬度一般取决于工件的含碳量,其他合金元素对工件的强度、淬透性、冲击韧性、弹性、疲劳强度有影响。
签到天数: 165 天
发表于 2011-7-19 07:33:56 | 显示全部楼层
几乎没有什么影响,还是重点关注"C"的含量,如果在上限心部硬度肯定会高一些。
签到天数: 23 天
发表于 2011-7-18 22:12:20 | 显示全部楼层
不会对心部造成什么影响。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2011-7-18 16:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂加工20CrMo材料的轴,光谱分析Mn元素含量在上限偏高,这样可能会对淬火后心部硬度产生一些影响吗?
发表于 2011-7-18 18:31:35 | 显示全部楼层
不会有什么大的影响。
发表于 2011-7-20 06:59:27 | 显示全部楼层
      Mn元素含量如果仅在上限并没有高出标准规定范围的话,就按该材料正常工艺过程进行不会有异常情况。Mn属增强淬透性元素心部硬度可能会得到该材料所具有的上限,同时也是促使晶粒长大元素,如果发生过热会导致晶粒更粗大。
    高性能材料在加入Mn的同时会添加Mo、V、Ti等能细化晶粒的元素抑制它产生不利的那一面。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2011-7-20 07:22:30 | 显示全部楼层
MN含量过高的话,我个人觉得,会影响他的渗碳层深度。
点评
我很赞同: 0.0
我很赞同: 0
  发表于 2011-7-20 07:48
发表于 2011-7-20 07:52:30 | 显示全部楼层
准确地说法应该是影响其渗速,因为渗碳层深度是可以控制的。
点评
呵呵 谢谢杨工补充说明!!  发表于 2011-7-20 08:08
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2011-7-20 08:31:46 | 显示全部楼层
谢谢大家了,学习到很多
签到天数: 615 天
发表于 2023-4-24 13:46:20 | 显示全部楼层
Mn能提高钢材强度:由于Mn价格相对便宜,且能与Fe无限固溶,在提高钢材强度的同时,对塑性的影响相对较小。因此,锰被广泛用于钢中的强化元素。可以说,基本上所有碳钢中,都含有Mn。我们常见的冲压软钢,双相钢(DP钢),相变诱导塑性钢(TR钢),马氏体钢(MS钢),都含有锰元素。一般,软钢中的Mn含量不会超过0.5%;高强钢中的Mn含量会随着强度级别的升高而升高,例如马氏体钢,锰含量可高达3%。
Mn提高钢的淬透性,改善钢的热加工性能:比较典型的例子是40Mn和40号钢。
Mn能消除S(硫)的影响:Mn在钢铁冶炼中可与S形成高熔点的MnS,进而消弱和消除S的不良影响。
但是,Mn的含量也是一把双刃剑。Mn含量并不是越高越好。锰含量的增高,会降低钢的塑性以及焊接性能。
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.034657 second(s), 22 queries .
