查看: 19023|回复: 26
淬火油冷速太快如何降低冷速?
发表于 2011-7-23 10:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13的材料,190*190*180的件冷了28分钟开裂,以前要冷50分钟左右出油的
一炉做了10件全部开裂,什么原因?是
淬火油冷速太快导致的吗?
发表于 2015-7-5 14:16:24 | 显示全部楼层
热火 发表于 2015-7-5 12:15
操作上经验很重要,如何注意把握这个出油时间呢?马老肯定有很多心得要谈
      热火您好,其实很简单,就是估计个大概时间,出油时还着火就立即下去继续冷却,往复几次待出油后刚好冒青烟即可。
回复 1 0
签到天数: 892 天
发表于 2011-7-23 14:46:08 | 显示全部楼层
你要说具体工艺情况,1.零件草图。2.升温速度。3.淬火温度和保温时间,有无阶梯。4.淬火的时候油温多高。工件热处理前有没有探伤等等。
签到天数: 272 天
发表于 2011-7-23 15:12:12 | 显示全部楼层
一般油淬不会开裂。要降低淬火油冷速,可以提高油的粘度
签到天数: 1596 天
发表于 2011-7-23 15:38:27 | 显示全部楼层
淬火开裂应该打晶相啊,一看就知道了。。。是材料问题、工艺问题、还是淬火油问题。。。。
发表于 2011-7-23 18:42:15 | 显示全部楼层
首先确认淬火裂纹后的硬度以及金相组织是否有异常?再者如果怀疑淬火油的冷却能力,这个需要经过油品的冷却性能检测后才能下结论,淬火油一般不会平白无故的会提高冷却能力,只会降低冷却性能,当然油品如果含水量高会导致冷却性能提高并使产品出现淬火缺陷,比如----裂纹。
发表于 2011-7-24 01:54:47 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-7-23 18:42
首先确认淬火裂纹后的硬度以及金相组织是否有异常?再者如果怀疑淬火油的冷却能力,这个需要经过油品的冷却 ...
这位是师傅说的很对,可否留个联系方式?
发表于 2011-7-24 09:31:14 | 显示全部楼层
看到你这个情况,心在悲哀!可以说明一点,工业基础技术较差,基础管理较差。模具热处理工艺操作掌控固然重要,但模具生产各工序的合理与科学更显重要。模具加工是一个系统工程,从制坯、机加、成型到热处理每一个环节都很重要。制坯:没有好的锻造制坯,根本不要想得到好的模具。机加会产生应力,表面的粗糙度对脆性材料的影响是敏感的,成型加工会在加工面上留下极薄的显微裂纹硬化层,这些都会给热处理严重后果。楼主说的情况看工艺不稳定,一是50分钟,一是28分钟,在这种情况下就盲目生产,不可取。楼主的H13模具有型腔吧?没有介绍清楚。就单纯从热处理工艺操作上说裂纹产生有以下几点注意:1.淬火的关键步骤是冷却,这点在模具热处理上特显重要,因此确定冷却介质和冷却时间是关键。2.当形状复杂壁厚不一时应综合考虑冷却时间。薄壁处淬火组织转变充分,与之相连的区域园滑过度,可以不以薄壁处尺寸来确定冷却时间,反之,应以此为重点考虑。3.未知模具材料前面预处理情况,不论那种模具,增加一道正火工序,再加热淬火,淬火开裂性可以减少。4.冷却较短,得到浅层淬火马氏体组织,淬火开裂性增加。5.淬火时准备好回火炉,淬火后及时回火。
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2011-8-18 15:40:53 | 显示全部楼层
按7楼说的,我认为就是冷却时间短,表面形成了马氏体,心部还没有形成,造成应力,所以裂了.其它都不是问题,我想你以前是没有发生裂纹这种情况的,再说油用时间长了,一般会冷却变慢,更不会裂的,但是如果油里面有水了,会裂的.
发表于 2011-9-27 18:00:59 | 显示全部楼层
,,冷却速度不一定是全部问题,,同时油温也有关系,可以考虑做金相分析。。然后再确定
签到天数: 1699 天
发表于 2011-9-27 18:49:32 | 显示全部楼层
锻造考虑,可进行探伤检验,另外考虑材料原始状态
发表于 2011-10-13 10:06:50 | 显示全部楼层
一般油开裂的现象不多,先检查下是不是油里面进水了
发表于 2011-11-23 16:32:26 | 显示全部楼层
又学到新东西了  哈哈。。。
参与人数 1热处理币 -5 贡献值 -5 收起 理由
青蛙@思考 -5 -5 请规范发帖!
发表于 2011-12-14 20:53:41 | 显示全部楼层
呵呵,受益匪浅呀,
发表于 2011-12-16 08:35:14 | 显示全部楼层
你是什么位置开裂?要是尖角的地方就不是油的问题,是在淬火过程中产生了应力集中,把尖角做成大圆弧就好了。
签到天数: 892 天
发表于 2011-12-16 11:54:55 | 显示全部楼层
楼主的工件有没有预冷一段时间后再淬火。
签到天数: 10 天
发表于 2011-12-16 11:57:19 | 显示全部楼层
楼上说的很多了。建议还是先做一下淬火油油质的分析,测冷速和水份等各指标,再相应做出调整(可添加新的淬火油也可添加油品添加剂)
发表于 2011-12-16 12:52:43 | 显示全部楼层
应该注意出油温度,以不着火为准。另外大家说的都有道理。
签到天数: 15 天
发表于 2015-7-2 16:49:53 | 显示全部楼层
一句话,没有冷透就出油了
发表于 2015-7-3 12:59:14 | 显示全部楼层
zswgjgcs 发表于 2015-7-2 16:49
一句话,没有冷透就出油了
      出家人好,您误解了7楼说的:注意出油温度,以不着火为准……。您是否理解为:冷却到室温也不着火,就顺藤来个“一句话,没冷透”。如果不是开玩笑,那可是绝大的错误呵!实践表明,好多淬火裂纹恰恰是因为冷透才产生的。
签到天数: 15 天
发表于 2015-7-4 09:17:08 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-3 12:59
出家人好,您误解了7楼说的:注意出油温度,以不着火为准……。您是否理解为:冷却到室温也不着火 ...
别忘了主题,是淬火开裂。同样材料,同样尺寸,同样工艺,冷50分钟不裂冷28分钟却全开裂了!所以,我说:一句话,没冷透!作者的热处理功夫不深,要加强学习。或许有理论没实践,提出的问题古怪,要降低油的冷速?这个不说了。用油淬火,所谓冷透,指的就是出油的时候不冒青烟了,起火当然更不行了,谁有油淬火出油还想把油烧掉吗?那是做热处理的吗?特别是模具淬火,如果,你出油的时候,模具还在冒青烟,也就是我说的没冷透,往往最容易开裂,这是因为,模具表面已经转变为马氏体或者含有部分贝氏体的组织,而心部转变尚未完成,可你已经出油了,停止冷却加速了,组织应力和热应力的共同作用,往往在模具外形结合部开裂。特别是高合金钢,应力特别大的,我过去做拉刀,材料是W18Cr4V的,在刀子的刀齿和基础园的结合部,产生过开裂。这是我的经验,不信?你试试看!我从事热处理工作40余年了,现在退休了,在这里是为朋友帮忙,你别以为我什么都不懂信口开河,看你们是热处理论坛的同行小弟子,一般人我懒得告诉的!还有,淬火以后,要回火及时,否则,也容易开裂的。正规的方法是锻后退火后机械加工,热处理前做一次磁粉探伤或其他的方法探伤,防止“死后验尸”!尽管从裂纹颜色可以看出是在热前还是热后开裂的,但为时已晚!
GMT+8, 2026-7-16 23:17 , Processed in 0.038918 second(s), 23 queries .
