查看: 9192|回复: 10
[求助] ZG45硬度不合 我这样处理对吗?
发表于 2011-7-28 17:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZG45硬度不合 要求217-255    600度回火后硬度之后150-160  ,我查了一下论坛的讨论,都说是 铸钢件组织不均匀 应该正火,
今天就告诉工人 产件正火 再次调质, 不知道我这样做对不对,会不会 氧化皮增加而 淬火不上啊???
发表于 2011-7-28 19:25:21 | 显示全部楼层
正火产生的氧化皮自然会脱落,一般正火后进行粗加工,再调质.然后精加工,这样就可以把氧化部分全部车去.你的工艺正确.
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
热工女将 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-7-29 10:36:42 | 显示全部楼层
范达 发表于 2011-7-28 19:25
正火产生的氧化皮自然会脱落,一般正火后进行粗加工,再调质.然后精加工,这样就可以把氧化部分全部车去.你的工 ...
昨天正火后,今天直接又一次调质,没有进行粗加工,因为 调质留量为4mm, 直接淬水,结果只有20-21 HRC  只好用低温回一下。这种情况 是 材质错了,还是氧化皮厚 淬火不上啊??
发表于 2011-7-29 12:12:37 | 显示全部楼层
你的淬火水温是多少,高吗
 楼主| 发表于 2011-7-29 12:56:23 | 显示全部楼层
zhaoyun123 发表于 2011-7-29 12:12
你的淬火水温是多少,高吗
淬火温度 840 度低不低
发表于 2011-7-29 13:45:26 | 显示全部楼层
whx2011 发表于 2011-7-29 12:56
淬火温度 840 度低不低
我们淬火是840——860和我们的差不多     我问你的是 你淬火用的水的温度是多少  高不
 楼主| 发表于 2011-7-29 15:30:44 | 显示全部楼层
水温 室温的盐水,温度不高
签到天数: 138 天
发表于 2011-7-29 16:17:01 | 显示全部楼层
用砂轮磨去0.5-1mm,重新检硬度,如果硬度还低,可能是材料不对,不知你的工件多大?
孤鸿踏雪 + 5 感谢提醒!
发表于 2011-7-29 17:46:38 | 显示全部楼层
一般查硬度都是要用砂轮打磨的,把黑皮摸掉露出里面光亮部分磨平才查的
 楼主| 发表于 2011-7-30 07:02:53 | 显示全部楼层
你说的很对, 我们也当然是这么做的,磨的已经很深了。
签到天数: 285 天
发表于 2011-8-12 12:41:29 | 显示全部楼层
正火+回火就可以了。磨的时候要磨掉2mm的样子。
GMT+8, 2026-5-1 11:36 , Processed in 0.032170 second(s), 22 queries .
