查看: 5507|回复: 9
铝材退火炉温度均匀性问题
发表于 2011-7-29 18:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂新建一台亲水铝箔退火炉,炉温控制可见炉气温度在正负一度范围内,但体现在料温上温度均匀性较差,各区温度都有差距,炉门处温差相对差的多一点,炉顶有变频风机,炉内有导流板,电加热控制。请问哪位大虾有这方面的经验?帮忙分析一下原因
发表于 2011-7-29 19:03:32 | 显示全部楼层
能不能说得具体些?该设备是否还没交付客户处于预验收阶段?
签到天数: 1581 天
发表于 2011-7-30 08:43:45 | 显示全部楼层
根据你的说法,估计是风机的问题,因为炉顶布置轴流风机,如果处理不当就会产生温差较大的事情。
发表于 2011-8-9 09:54:30 | 显示全部楼层
最好检测一下炉温均匀性,看看有效区到底多大
签到天数: 46 天
发表于 2011-8-9 19:20:22 | 显示全部楼层
如果炉温均匀性正常,而料温均匀性较差,要么延长保温时间,要么改变放料方法
发表于 2011-8-12 15:13:06 | 显示全部楼层
只有适当延长保温时间了 ;要么,改造设备
签到天数: 46 天
发表于 2011-8-16 00:46:50 | 显示全部楼层
您所谓的“炉温控制可见炉气温度在正负一度范围内”指的是从仪表上观察还是通过测温的得到的数据,测了多少个点?不知你们的炉子的哪家的?据我所知,现在国内的做铝材退火炉的厂家最高也就是做到±3的均匀性,还得是在热稳定的状态下,实测能到±5就不错了。
发表于 2011-8-22 07:15:18 | 显示全部楼层
实测,先看具体有多大的温差?
发表于 2011-9-28 10:06:49 | 显示全部楼层
1.炉子上自带的温控仪表的准确性本来就有待考证。
2.炉门口的的温度流失比较大。所以那里也容易出现误差大的原因。
3.您的炉温均匀性建议找专业的公司做一次测试!
发表于 2011-9-28 21:44:54 | 显示全部楼层
仪表控制精度和炉温均匀度不是一个概念
GMT+8, 2026-6-16 21:35 , Processed in 0.030561 second(s), 20 queries .
