楼主: shchy214
[讨论] 心部硬度超差如何处理
 楼主| 发表于 2011-8-7 20:20:04 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2011-8-7 20:16
说出具体材料以及心部硬度要求,容易确定你的淬火方法,
材料20CrMoH,心部硬度35-45HRC,用HV1检测偏高而用HRC检测合格能否算合格啊?
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-7 20:48:45 | 显示全部楼层
不错的硬度范围按照HRC作为标准
发表于 2011-8-12 16:27:36 | 显示全部楼层
实际上有些产品很薄,渗碳后淬火总是达到该材料所能达到的最高硬度,所以冷却介质和渗碳温度,淬火温度什么的考虑都是无用功。大多数此类产品对心部硬度的要求实无必要!建议取消心部硬度要求。如果必须要求心部硬度,就只有重新淬火了,采用亚温淬火,这时候表面可以淬硬,但是心部不能淬硬
发表于 2011-8-12 16:45:43 | 显示全部楼层
你用HV1检测没有代表性,加载力只有1公斤,压痕太小,至少要用10公斤的加载力来检。
如果壁厚不是太薄的话,可以用HRC来检。
签到天数: 51 天
发表于 2011-8-12 17:25:11 | 显示全部楼层
你要求的心部硬度是35-45HRC,那测量时用C标尺应该是最合适的。
 楼主| 发表于 2011-8-12 17:26:45 | 显示全部楼层
谢谢各位对此问题的关注,目前通过工艺调整基本能保证心部硬度技术要求咯
发表于 2011-8-15 11:43:13 | 显示全部楼层
降低淬火温度试下,:):)
签到天数: 839 天
发表于 2011-8-15 12:00:41 | 显示全部楼层
介绍一下调整方法!调整幅度有限,通过调整工艺参数大致可以降低多少?
 楼主| 发表于 2011-8-15 18:17:27 | 显示全部楼层
心部硬度和C含量关系很大,就我们的材料及成分而言,830℃生产和825℃生产,其它工艺相同,心部硬度能降3HRC左右
横笛吹雨 + 10 感谢分享!
签到天数: 103 天
发表于 2011-8-17 09:22:26 | 显示全部楼层
我们产品材料跟你们一样,也是心部硬度超差,我们从830度一直降到790度淬火都没有得到改变。郁闷呀!
发表于 2011-9-13 16:01:56 | 显示全部楼层
此种工件的材料成份打光谱后发上来,具体的工艺过程,检测结果发上来,只有这样才能分析的比较清楚
发表于 2011-9-15 20:20:12 | 显示全部楼层
请问工件的有效截面是多少mm?
签到天数: 435 天
发表于 2011-9-15 21:52:39 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2011-7-30 21:56
主要和材料关系较大,该材料淬透性太高,导致心部硬度超差,如果换冷却速度较慢的淬火液还解决不了的话,就 ...
对,材料是主要的,特别是淬透性!
发表于 2011-9-16 16:29:16 | 显示全部楼层
不好意思,问一个很菜的问题,我觉得提高心部硬度应该提高淬火油的冷却速度,这样才能让心部快速的转变问马氏体,获得较高的硬度吧? 所以很不理解!求助  感激不尽!
发表于 2011-9-16 16:38:28 | 显示全部楼层
维氏硬度比较精确,误差较小;洛氏硬度误差较大,并且在所有的硬度检测中,洛氏硬度误差也是最大的。你的热处理技术要求规定用哪一张硬度检测?维氏硬度与洛氏硬度两者之间理论上是存在一定的换算关系,但在实际应用之中两者是不能相互替代的!
签到天数: 272 天
发表于 2011-9-20 16:22:59 | 显示全部楼层
估计是材料控制和技术要求有问题的,
热处理上没必要花太大的精力去弄这些
发表于 2011-11-12 07:41:54 | 显示全部楼层
请教下,心部硬度有个准确的定义没?不同的 人可能理解不一样
发表于 2011-11-12 10:24:57 | 显示全部楼层
看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=31405
GMT+8, 2026-6-17 21:02 , Processed in 0.035617 second(s), 19 queries .
