查看: 13923|回复: 37
[讨论] 心部硬度超差如何处理
发表于 2011-7-30 20:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们生产中,工件心部硬度总是超工艺技术要求上差,工艺为碳氮共渗+淬火+回火,不知道心部硬度具体该如何控制呢?我们做过调整淬火温度、回火温度还是无效……
发表于 2011-7-30 21:31:20 | 显示全部楼层
降低淬火温度,或者,降低淬火油搅拌烈度
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 有效答疑!
签到天数: 1582 天
发表于 2011-7-30 21:34:40 | 显示全部楼层
降低淬火的冷却速度,试着更换一下淬火液试一下。。。。
发表于 2011-7-30 21:56:14 | 显示全部楼层
主要和材料关系较大,该材料淬透性太高,导致心部硬度超差,如果换冷却速度较慢的淬火液还解决不了的话,就要考虑原材料问题了
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 272 天
发表于 2011-7-30 22:44:27 | 显示全部楼层
在降低一点淬火温度试试
发表于 2011-7-31 11:20:48 | 显示全部楼层
降低碳氮共渗温度,原来做过820度共渗,780度粹火,心部只有26-28度,不过渗层较低
签到天数: 51 天
发表于 2011-8-1 11:06:04 | 显示全部楼层
查查每批次的材料含碳量,不知是不是一直就这样。
发表于 2011-8-1 12:35:58 | 显示全部楼层
降低冷却速度或者更换材料
签到天数: 28 天
发表于 2011-8-1 13:34:31 | 显示全部楼层
不知心部硬度是一直不合格,还是最近才不合格?如果是前者,而且在选材、工艺参数、淬火介质选择等方面都没有问题,那可以更改心部硬度的技术要求嘛?
发表于 2011-8-3 10:40:47 | 显示全部楼层
可以适当提高回火温度,我们也出现过心部硬度高的问题。
发表于 2011-8-3 11:13:38 | 显示全部楼层
控制下油时间试一试,再有,可以看看调整回火温度。
发表于 2011-8-4 15:19:57 | 显示全部楼层
在保证表面硬度合格的前提下,尽量降低淬火温度
发表于 2011-8-4 17:05:55 | 显示全部楼层
那你就提高共渗温度及时间,降低淬火温度就应该没有问题了
发表于 2011-8-5 09:57:26 | 显示全部楼层
降低冷却速度或者更换材料
发表于 2011-8-5 15:25:32 | 显示全部楼层
工艺介绍不详细,什么材料,什么设备,淬火保温时间?淬火介质?淬火液搅拌是双速还是单速?是不是变频控制?硬度超高多少?
发表于 2011-8-7 07:06:56 | 显示全部楼层
心部硬度高主要还是由于原材料的淬透性决定的,我们曾经也试过降低淬火温度、淬火油搅拌程度等措施,但效果都不大。
不知道你们检测心部硬度是用维氏还是洛氏,维氏打的话一般要比偏高一些。
 楼主| 发表于 2011-8-7 18:35:11 | 显示全部楼层
理不乱 发表于 2011-8-7 07:06
心部硬度高主要还是由于原材料的淬透性决定的,我们曾经也试过降低淬火温度、淬火油搅拌程度等措施,但效果 ...
是用HV1检测的,有时比要求高不到1HRC,工件还算不合格哦
 楼主| 发表于 2011-8-7 18:36:51 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2011-8-5 15:25
工艺介绍不详细,什么材料,什么设备,淬火保温时间?淬火介质?淬火液搅拌是双速还是单速?是不是变频控制 ...
设备为转底炉,淬火保温16min,薄壁件,淬火介质KR228……
 楼主| 发表于 2011-8-7 18:45:19 | 显示全部楼层
我现在是这么做的,还是有些问题,纠结啊
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-7 20:16:48 | 显示全部楼层
说出具体材料以及心部硬度要求,容易确定你的淬火方法,
GMT+8, 2026-6-17 21:03 , Processed in 0.038286 second(s), 22 queries .
