查看: 6545|回复: 7
[讨论] 渗碳钢能不能取消正火
签到天数: 64 天
发表于 2011-8-5 08:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo、20CrNiMo、20CrMnT、20CrMn等材料不正火直接车加工后渗碳淬火和正火后车加工在渗碳淬火,
在性能上有什么区别??
原材料是棒料,零件是液压阀上的零件,淬火变形量能控制
发表于 2011-8-5 10:38:49 | 显示全部楼层
不经过正火改善硬度车加工会“粘刀”,而且在最终淬火会造成晶粒粗大。
发表于 2011-8-5 11:25:08 | 显示全部楼层
还有可能会烧刀。 不经正火处理,组织不均晶粒粗大,硬度不均淬火后的变形没有规律!
孤鸿踏雪 + 5 感谢提醒!
签到天数: 1599 天
发表于 2011-8-5 12:56:33 | 显示全部楼层
应该看材料啊,材料出厂时候为正火状态就应该可以不正火直接上车床。。。。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2011-8-5 13:37:08 | 显示全部楼层
粘刀、烧刀等都不是问题,加工时候也没有感觉。
现在我们经常不正火就车加工,就怕渗碳淬火后有影响
签到天数: 28 天
发表于 2011-8-5 13:44:43 | 显示全部楼层
我们渗碳多使用18CrNiMo7-6材料,交货状态为退火态。
调质态或正火态,一般多适用于后续感应淬火处理。
签到天数: 138 天
发表于 2011-8-10 14:11:17 | 显示全部楼层
不知你材料是热轧、冷拉、冷挤坯还是锻坯?如果是锻坯的话必须正火,否则渗碳淬火后不仅晶粒粗大,且易出现裂纹。其它状态在不影响机加工的情况下可以不用正火。总之,预处理晶粒越细,组织越均匀,对后序的机加工和热处理变形都有好处的,这要根据工件的重要程度、变形量,自己选择正火还是不正火。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2011-8-15 18:05:57 | 显示全部楼层
我们用的就是热轧圆钢(轴类),不正火直接加工,留余量渗碳,之后磨削
因为没有经验,所以也询问怎么可以不经过预处理直接加工、渗碳,可是也没有出大的质量问题,所以从成本方面考虑也就这么着了
GMT+8, 2026-7-19 11:43 , Processed in 0.031429 second(s), 21 queries .
