查看: 4870|回复: 7
[求助] 等温淬火油槽内的油如何加热
签到天数: 523 天
发表于 2011-8-9 12:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我司现新上一条网带炉生产线,用的是等温淬火油,由于生产量小油温上不来,请问淬火油槽内的油该怎么加热呢?大家对等温淬火油都是怎么加热的,需要安装加热器吗?怎么安啊,到哪里能买到,希望大家都来讲一下。
签到天数: 1581 天
发表于 2011-8-9 12:12:58 | 显示全部楼层
等温淬火油的加热一般情况下就是加热管配备搅拌的方式,加热管安装在油槽两侧,通过搅拌来实现温度均匀。具体得看油槽的大小。
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2011-8-9 14:15:35 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2011-8-9 12:12
等温淬火油的加热一般情况下就是加热管配备搅拌的方式,加热管安装在油槽两侧,通过搅拌来实现温度均匀。具 ...
您好,首先感谢您的回复,由于我们的设备淬火油槽不带加热管,所以想看有没有简单的淬火油加热器一类的东西,想自己安装一套不知效果怎么样。
签到天数: 1581 天
发表于 2011-8-9 15:04:35 | 显示全部楼层
建议把油槽换掉,因为考虑容积的因素,加装加热管和搅拌后,估计空间不够。所以要综合考虑。
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2011-8-9 15:50:49 | 显示全部楼层
简易的U型加热器多设几组可以代替吗,毕竟换油槽成本高啊。
签到天数: 31 天
发表于 2011-8-9 15:57:54 | 显示全部楼层
是不是你们的那个加热器功率小了?不可能升不上来啊
签到天数: 1581 天
发表于 2011-8-9 19:32:13 | 显示全部楼层
只增加加热器,油温不会均匀,得加搅拌,特别是做像螺栓、轴圈这样的工件,油温不搅拌淬火效果不会好。。。。
签到天数: 423 天
发表于 2011-8-11 17:45:48 | 显示全部楼层
加热管和搅拌装置是两者不可分的,否则产品质量波动将会很大,会出现1批产品,硬度严重不均的现象。
另外如果可以的话,再要安装降温装置,已保持油温的稳定性。
GMT+8, 2026-6-16 21:35 , Processed in 0.029901 second(s), 21 queries .
