查看: 5770|回复: 8
[求助] 关于淬火冷却速度问题
发表于 2011-8-10 10:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在中厚板淬火冷却过程中,淬火的冷却速度大于马氏体临界冷却速度,那冷却速度是指钢板表面的冷却速度还是钢板中心的冷却速度,还是钢板的平均冷却速度啊,平均冷却速度如何计算啊,还有就是loi公司的辊式淬火机的冷却速度大概能达到多少啊?
发表于 2011-8-11 20:41:26 | 显示全部楼层
你要让哪里的铁发生马氏体转变,那里就需要大于马氏体临界冷却速度的冷却速度。     冷却速度和你用的冷却介质有直接关系  还有工件的大小、形状和密集程度 等等
 楼主| 发表于 2011-8-12 09:35:09 | 显示全部楼层
zhaoyun123 发表于 2011-8-11 20:41
你要让哪里的铁发生马氏体转变,那里就需要大于马氏体临界冷却速度的冷却速度。     冷却速度和你用的冷却介 ...
谢谢你,会不会有这种情况,钢板太厚的话,是不是距离钢板表面近的位置发生马氏体转变,而不管用什么冷却介质,多大的冷却速度,钢板的中心不会发生马氏体转变啊?还有就是,在中厚板的淬火处理过程中,是不是提处理要求,规定距钢板中心多远的距离发生马氏体转变啊?
   PS:我不是热处理专业的,提问题有不妥的地方望见谅!
签到天数: 248 天
发表于 2011-8-12 09:41:15 | 显示全部楼层
讲的有道理,当大于临界冷却速度的时候表面是可以得到马氏体,但是如果板材比较厚的话,中间的冷却速度可能达不到冷却速度,也就是说得不到马氏体,可能得到的是贝氏体,所以要看冷却介质和板材的厚度决定的,个人的观点
签到天数: 521 天
发表于 2011-8-12 10:31:41 | 显示全部楼层
板材比较厚的话,要想心部得到更多的马氏体转变需要制作专用工装,采用高压强烈淬火。
签到天数: 285 天
发表于 2011-8-12 10:55:55 | 显示全部楼层
这个要看板的具体厚度,如果小于临界值就是心部和表面没区别,但是如果太厚的话就淬不到心部。
签到天数: 51 天
发表于 2011-8-12 11:10:07 | 显示全部楼层
这是材料淬透性问题。
签到天数: 29 天
发表于 2011-9-16 10:53:14 | 显示全部楼层
如果芯部有要求马氏体等级的话需要好一些的材料
发表于 2011-9-16 17:36:05 | 显示全部楼层
楼主的工件是什么材料?板多厚?中厚板要求淬火介质中低温冷速都要快,才有可能保证芯部淬透。冷却速度是指淬火介质的冷却速度,而不是指淬火机的冷却速度!
GMT+8, 2026-5-1 13:57 , Processed in 0.030891 second(s), 20 queries .
