查看: 10917|回复: 26
[讨论] 这个产品如何做合格?
发表于 2011-8-17 10:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一齿轮产品,材料为40Cr,技术要求为:
   (1)调质:830~930 MPa
     (2)渗氮:表面硬度:480~520HV10
       渗氮层深(DN):≥0.50
       化合物层(VS):10~25μm
        这个产品有无难度?难度何在?
签到天数: 44 天
发表于 2011-8-17 12:41:39 | 显示全部楼层
你这个产品是模数几的齿轮,只能说有难度,应该可以做到,得做实验。
 楼主| 发表于 2011-8-17 13:57:53 | 显示全部楼层
这些技术要求与齿轮的模数有关系吗?你认为它的难度在什么地方?
发表于 2011-8-17 15:23:39 | 显示全部楼层
是软氮化还是离子氮化
 楼主| 发表于 2011-8-17 16:00:21 | 显示全部楼层
探讨者 发表于 2011-8-17 15:23
是软氮化还是离子氮化
并不限定你用什么方法。只要将产品做到符合技术要求的质量特性值即可。
发表于 2011-8-17 16:12:04 | 显示全部楼层
用HV10打这个产品,设计的人是怎样想的?10-25μm不会打穿呀???
 楼主| 发表于 2011-8-17 16:16:15 | 显示全部楼层
如果你认为用10kg试验力检测不合理,那么再看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 7&fromuid=31405
签到天数: 44 天
发表于 2011-8-17 16:54:29 | 显示全部楼层
用这么大的载荷打,估计很难达到要求
 楼主| 发表于 2011-8-17 18:04:49 | 显示全部楼层
gengdongfeng 发表于 2011-8-17 16:54
用这么大的载荷打,估计很难达到要求
      我以前为意大利某公司开发过多个齿圈,其材料为42CrMo,表面硬度要求为550+150HV30,当时我们没有这个检测条件,所以样件发往德国的意大利公司,老外不仅检测了表面硬度,还进行了破坏性的剖切检验,从发回来的检测报告看,对我司产品基本满意,后来外籍工程师有来过我司两次,对我司产品表示了他的赞扬之情,这些齿圈从2006年至今,每年都有固定的订单。
    但这次这个新顾客不仅提高了表面硬度要求,而且给的硬度公差太小,我担心做起来很难。
 楼主| 发表于 2011-8-17 18:08:23 | 显示全部楼层
用这么大的载荷打,估计很难达到要求
不知你说的难以达到,是本主题,还是我在7#楼给出的链接?
签到天数: 6 天
发表于 2011-8-17 18:09:04 | 显示全部楼层
不好弄啊!下限应该没问题,上限不好控制。
点评
赞同!  发表于 2011-8-17 18:11
签到天数: 1542 天
发表于 2011-8-17 18:39:45 | 显示全部楼层
化合物层深度难保证及硬度范围太窄,看有没有先进的氮化炉来保证质量。
发表于 2011-8-17 23:08:00 | 显示全部楼层
不明白为什么要规定硬度上限,硬度高性能不是更好吗?
发表于 2011-8-18 07:48:26 | 显示全部楼层
我现在手上也有一件正在开发阶段:材料42CRMoS4调质  表面硬度大于600HV1 心部硬度:300-400HV10     白亮层深10~25μm 扩散层深大于0.3 ,说真的,我心里也七上八下的
1  心部硬度要求这么高,机加费刀呀
2  10~25μm的深度也难控制,下限不是问题,上限.....
3  表面600HV1,这以前从没搞过,最常用的是HV0.1  HV0.2
也请各位专家支过招,先谢啦.
发表于 2011-8-18 07:52:58 | 显示全部楼层
再有一疑问请教:有哪位用过HV1或者HV1以上负荷检测过类似产品,最好有数据.谢谢
 楼主| 发表于 2011-8-18 08:00:54 | 显示全部楼层
jcjszx 发表于 2011-8-18 07:48
我现在手上也有一件正在开发阶段:材料42CRMoS4调质  表面硬度大于600HV1 心部硬度:300-400HV10     白 ...
你这个产品除了心部硬度(调质保证)高一点外,表面硬度、白亮层厚、渗氮层深都不是问题。我们有一个系列的42CrMo战车齿轮,材料为42CrMo,芯部抗拉强度要求为900~1200Mpa,表面氮化硬度要求为600~750HV10,白层厚(Vs)0.010~0.025mm,氮化层深(DN)≥0.50mm,这产品自2006年开始,每年有固定订单。
 楼主| 发表于 2011-8-18 08:15:17 | 显示全部楼层
仔细看看这个主题http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 6&fromuid=31405的每一个帖子,也许对你有所帮助。
发表于 2011-8-18 09:20:27 | 显示全部楼层
看来是讨论帖,没做过实验,估计难度在白亮层的控制,因为有上限,要有经验的,硬度以前和大哥讨论过,结合心部强度上限实验一下吧,还有可能做到的
发表于 2011-8-18 10:36:54 | 显示全部楼层
斑竹先生好!   “  表面氮化硬度要求为600~750HV10,白层厚(Vs)0.010~0.025mm,氮化层深(DN)≥0.50mm,这产品自2006年开始,每年有固定订单。”   能满足以上多项氮化技术指标已经是很过硬的氮化工艺技术了。离子淡化也能满足以上技术条件,只不过炉温不均是弊端。我们做的液体软氮化HV10≥600很困难的,Vs、DN没问题。有哪位前辈软氮化达到HV10≥600的?
 楼主| 发表于 2011-8-18 10:49:55 | 显示全部楼层
永无止境she 发表于 2011-8-18 10:36
斑竹先生好!   “  表面氮化硬度要求为600~750HV10,白层厚(Vs)0.010~0.025mm,氮化层深(DN)≥0.50mm, ...
    软氮化是不可能做到≥600HV10这个表面硬度要求的!什么原因?你可以自己琢磨琢磨。
GMT+8, 2026-6-17 20:15 , Processed in 0.037920 second(s), 22 queries .
