楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 这个产品如何做合格?
发表于 2011-8-18 10:56:15 | 显示全部楼层
离子氮化白亮层厚度是个问题,采用单一气源不保证都达到厚度,其他倒是有可能实现
孤鸿踏雪 + 5 赞同!
发表于 2011-8-18 11:28:05 | 显示全部楼层
恩,斑竹说的对!≥600HV1是没问题。因为HV10载荷打下去,引起的组织变形是在扩散层。
签到天数: 44 天
发表于 2011-8-18 15:49:56 | 显示全部楼层
我们是离子氮化炉,对于你们说的 600-750HV10,我们一般的在620-630,根本打不到700HV10以上,我对软氮化不是太了解,那位给我说说软氮化的设备,
发表于 2012-3-12 14:24:28 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-17 18:04
我以前为意大利某公司开发过多个齿圈,其材料为42CrMo,表面硬度要求为550+150HV30,当时我们没有 ...
杨工, 请问我们的材料是20MnCr5HH 表面硬度要求58+4HRC。请问这个公差带合适吗? 我没这方便的经验。谢谢
 楼主| 发表于 2012-3-12 14:28:35 | 显示全部楼层
jeetor 发表于 2012-3-12 14:24
杨工, 请问我们的材料是20MnCr5HH 表面硬度要求58+4HRC。请问这个公差带合适吗? 我没这方便的经验。谢谢 ...
    这是一个渗碳淬火产品,其表面硬度58+4HRC,即58~62HRC,这个要求合理。渗碳淬火产品表面硬度公差一般都是4HRC。
签到天数: 41 天
发表于 2012-3-12 15:34:31 | 显示全部楼层
这个产品如用离子氮化白层达不到要求,其它要求可达到。
 楼主| 发表于 2012-3-12 15:38:58 | 显示全部楼层
   你说的可是主题描述的氮化产品?那表面硬度如何保证480~520HV10这个公差?
   另外,对于40Cr产品,如何做到如此低的表面氮化硬度?
GMT+8, 2026-6-18 00:18 , Processed in 0.028772 second(s), 19 queries .
