查看: 11754|回复: 16
热电偶是否可以超量程使用?
发表于 2011-8-21 12:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我们公司新的箱式炉工艺温度要求1170度,而炉子上配的热电偶是0~1100度R型热电偶,请问该热电偶是否可以使用?
签到天数: 1599 天
发表于 2011-8-21 13:06:12 | 显示全部楼层
这个肯定不行的,测量范围都不够。得用S分度的。
发表于 2011-8-21 14:26:52 | 显示全部楼层
超出上限后无法测量温度,必须更换在测量范围内的热电偶。
发表于 2011-8-21 15:14:32 | 显示全部楼层
既然都说明了量程 那就是说明不能超温使用  要不人家标明个量程做什么?
签到天数: 11 天
发表于 2011-8-21 15:44:14 | 显示全部楼层
不是型号问题 R比S型还贵呢。
你使用温度超出上限会烧坏的。
发表于 2011-8-21 16:44:43 | 显示全部楼层
一般应该在标称量程范围内使用,实际上也可以超量程使用,只要超出范围不很大也是可以的,因为,往往量程是有余量的,但是,不能够经常超量程,超出量程之后,你要承担精确度的误差和使用寿命的风险,就跟标称5吨的汽车,可以拉六吨,但是,最好不要超量程,偶尔使用一下问题不大。
签到天数: 1599 天
发表于 2011-8-21 17:21:25 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2011-8-21 16:44
一般应该在标称量程范围内使用,实际上也可以超量程使用,只要超出范围不很大也是可以的,因为,往往量程是 ...
这个好像不能这么比喻吧,热电偶是测电势的,型号不同,测量范围不同,温度差别很大的。汽车超载的情况是同一种吨位的汽车,这不是同一型号的热电偶唷。。。。
发表于 2011-8-21 17:37:12 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2011-8-21 17:21
这个好像不能这么比喻吧,热电偶是测电势的,型号不同,测量范围不同,温度差别很大的。汽车超载的情况是 ...
铂铑-铂系列热电偶都有个长期使用的最高温度和短期使用温度,例如铂铑10-铂热电偶长期使用的最高温度是1300℃,短期使用可到1600℃,楼主的使用温度只超出70度,完全可以使用。
签到天数: 441 天
发表于 2011-8-23 17:41:04 | 显示全部楼层
热处理是项严谨的工作,最好不要去冒风险,换个热电偶没多少钱!万一产品报废了,损失课不小呀!
签到天数: 2947 天
发表于 2011-8-24 18:38:51 | 显示全部楼层
不是分度号的问题,而是外管材质的耐温和寿命问题。超温使用会使寿命降低,R分度号的热电偶不便宜,建议不要冒险。你可以选用国内S分度号陶瓷管的热电偶来替换,仪表作相应设置。
发表于 2011-8-25 14:32:47 | 显示全部楼层
超出量程使用后会损坏热偶,最终无法测温
发表于 2013-1-29 21:20:32 | 显示全部楼层
不能超量程使用,也应该避免在上下限附近测温。偏差较大。
签到天数: 52 天
发表于 2012-12-25 15:16:17 | 显示全部楼层
临时性来说可以用,但从长远来说还是更换好。非常赞同草原的风的说法
发表于 2012-12-22 18:13:53 | 显示全部楼层
根本不用讨论  赶紧换
发表于 2012-12-21 16:15:29 | 显示全部楼层
R型热电偶长期使用温域为0~1450℃,R型热电偶裸丝可以耐温到1700℃多,热电偶超温使用只是会降低热电偶的使用寿命,使用寿命的长短跟温度、芯径以及热冲击的频繁程度有直接关系,昆山菘启温控科技有限公司专业热电偶厂商,欢迎电话垂询!
联系人:杨晖
电话:13451695112
qq:1092803990
发表于 2012-12-21 16:43:39 | 显示全部楼层
要是保证热电偶合格校验的最高温度超过1170就可以,
如果非做为控温和记录和监控偶,而作为测试偶,按2750定期校验
签到天数: 128 天
发表于 2012-12-21 17:00:11 | 显示全部楼层
有个关键问题,你怎么知道0-1100度.是否偶的产品说明书这样写的?一般R偶可达1450度.
GMT+8, 2026-7-19 12:24 , Processed in 0.036320 second(s), 20 queries .
