查看: 6167|回复: 7
[讨论] 电阻炉变频改装难不?
发表于 2011-8-28 07:36:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有几台台车电阻炉,在到温的时候发现开关一开一关的!往复启动很费电的,是否能改成电流大小强弱控制温度?
签到天数: 69 天
发表于 2011-8-28 07:54:21 | 显示全部楼层
1  改装虽然很简单,但费用不菲。
2  改装后仪表柜中东西大部分不能用了,仪表、接触器都要淘汰了。
3  可以选择仪表+固态继电器、也可以仪表+调功器方式。
4  接触器通断方式主要是控温不准,节电应该是次要因素。
签到天数: 1588 天
发表于 2011-8-28 08:17:19 | 显示全部楼层
台车炉的话,采用调功器比较好,因为周期式的炉子需要频繁的启动和停止,采用调功器一次投入是大点,但维护成本会大大的降低。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-8-28 10:44:35 | 显示全部楼层
哦 这样嗄  明白多了  我在查查看能不能申报改装  谢谢大哥咯:):)
发表于 2011-8-29 21:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
最简单改法是在原控制柜上加智能表加无触点开关,这样可提高控温精度,延长接触器寿命,功率不是很大应该要不了多少费用,如重新做柜子价格高点。感兴趣留言
发表于 2011-8-31 09:17:49 | 显示全部楼层
您好!您说的问题我们能帮你解决.一个能调节功率的温控表加上SSR ,节能20%.价格也不会很高不知您的台车炉功率有多少.几个区
签到天数: 292 天
发表于 2011-9-4 19:03:00 | 显示全部楼层
推荐使用,仪表,调功器方式。主要是调功器贵一些,仪表价格差不到哪里去
发表于 2011-9-16 21:36:10 | 显示全部楼层
motion_0576 发表于 2011-8-28 07:54
1  改装虽然很简单,但费用不菲。
3  可 ...
是的,位式控制最大的缺点是温度波动幅度太大。
GMT+8, 2026-6-28 22:40 , Processed in 0.030559 second(s), 22 queries .
