查看: 10305|回复: 13
[讨论] 齿轮热前清洗问题
发表于 2011-8-28 09:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    齿轮进多用炉热处理之前表面不清洗对齿轮的热处理质量会产生哪些影响?谢谢各位参与讨论!
发表于 2011-8-28 17:37:45 | 显示全部楼层
这个没有什么好讨论的,如果不进行热前清洗,表面上所沾染的污渍会导致表面不同位置的渗速不同,同时也会影响表面不同位置的冷却速度,从而导致深层不均匀、硬度不均匀,甚至出现大面积的淬火软点、软区
 楼主| 发表于 2011-8-29 06:58:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-28 17:37
这个没有什么好讨论的,如果不进行热前清洗,表面上所沾染的污渍会导致表面不同位置的渗速不同,同时也会影 ...
       谢谢杨工。我们以前基本上热前不清洗,看来还是有风险的。
发表于 2011-8-29 08:36:19 | 显示全部楼层
如果你的产品要求不高,不清洗只要能满足要求要求,那不就可以省点吗?
   过去传统的井式炉渗碳几乎都没有清洗。现在的产品质量要求越来越高了。
发表于 2011-8-29 16:09:28 | 显示全部楼层
热前不清洗,只是只进炉前不清洗吗?如果在前道机加工会清洗,可以省略。
发表于 2011-8-29 18:42:04 | 显示全部楼层
都用上多用炉了,不差用清洗吧? 有条件再用下预氧化处理!
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-3 09:40:39 | 显示全部楼层
预氧化处理的目的作用是什么
签到天数: 435 天
发表于 2011-9-10 15:36:57 | 显示全部楼层
应该是减少机加工产生的残余应力,减小与渗碳温度的温差,提高效率吧?请斧正!
签到天数: 38 天
发表于 2011-9-23 13:53:56 | 显示全部楼层
据说预氧化可以让工件表面形成一层薄薄的疏松层,可以增加渗碳速度,还可以缩短在渗碳炉中的升温时间。
发表于 2012-5-24 09:37:50 | 显示全部楼层
预氧化的作用是通过表面不净物质的燃烧来净化表面清洁度,同时形成表面酥松氧化层,提到渗碳速度及均匀性
签到天数: 118 天
发表于 2014-1-3 10:43:30 | 显示全部楼层
想问一下预氧化处理对齿轮最终热处理性能影响大吗?
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-3 15:40:24 | 显示全部楼层
有一定效果,但不是影响非常大的。
发表于 2014-1-4 20:26:58 | 显示全部楼层
我觉得可以不清洗但一定要预热,温度在350度既可以
发表于 2014-1-4 21:21:29 | 显示全部楼层
还是清洗和预氧化一起上,这样可能更好
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.037171 second(s), 26 queries .
