查看: 10407|回复: 15
[讨论] SK7料热处理后表面严重脱碳
发表于 2011-8-29 19:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
SK7料热处理后表面严重脱碳,表面硬度HV1kg300多度,要求HV1kg450~500,没有弹性心部硬度可以!但心部组织有游离铁素体
发表于 2011-9-2 08:41:47 | 显示全部楼层
zhijiwei 发表于 2011-9-2 08:36
你的回答让我对你的技术表示怀疑!光纸上谈兵吧!这样下去你再问题十个为什么都解决不了问题!你问你的问 ...
说来惭愧。
   我看楼主的主题,始终没有看出楼主所表达的意思。
   1. “SK7料热处理后表面严重脱碳”的原因是什么?既然严重脱碳,你还要往炉膛内滴注的甲醇添加8%的水,这不是抱薪救火吗?
   2.“ 表面硬度HV1kg300多度,要求HV1kg450~500”的意思是不是表面实际硬度为300HV1多点,而技术要求的表面硬度为450~500HV1?
   3. 楼主的产品是什么材料?设计的生产工艺是什么?
回复 1 0
签到天数: 1888 天
发表于 2011-8-29 23:33:38 | 显示全部楼层
这都做不好,我帮你做算了
签到天数: 24 天
发表于 2011-8-30 07:21:22 | 显示全部楼层
请问楼主能说得再详细些吗?
 楼主| 发表于 2011-8-30 10:54:33 | 显示全部楼层
我用780/15分钟310/90分钟。此批产品有三款ABC也就是大中小并且按顺序放的!但只有B款100%不行,其它都没问题!我认为是材料问题但客户坚持说是我们的问题!你认为呢!
签到天数: 1888 天
发表于 2011-8-31 23:00:51 | 显示全部楼层
客户不认可你的解释,你要有证据说明,没有的话看脱多少补碳做呀,CP用多少?
 楼主| 发表于 2011-9-1 10:29:52 | 显示全部楼层
还敢补碳,其不是一掰就断了我用的是8%!我没办法找到有力的证据证明是材料的问题,但也不能证明是我热处理的问题呀!是100%的脱碳不合格呀!老大!
发表于 2011-9-1 14:13:17 | 显示全部楼层
zhijiwei 发表于 2011-9-1 10:29
还敢补碳,其不是一掰就断了我用的是8%!我没办法找到有力的证据证明是材料的问题,但也不能证明是我热处理 ...
楼主至今没有提及用什么加热设备?有无防氧化、防脱碳措施。
 楼主| 发表于 2011-9-1 15:53:18 | 显示全部楼层
我用的是连续式网带炉,用纯甲醇加8%的水!做其它产品都没问题!请楼上的讲下如何防氧化、防脱碳措施
发表于 2011-9-1 16:51:14 | 显示全部楼层
为什么要加水?唯恐产品不被氧化、不脱碳?
 楼主| 发表于 2011-9-2 08:36:06 | 显示全部楼层
你的回答让我对你的技术表示怀疑!光纸上谈兵吧!这样下去你再问题十个为什么都解决不了问题!你问你的问题你只字不提!
 楼主| 发表于 2011-9-2 09:47:23 | 显示全部楼层
首先感谢楼上的对我的问题关注及想解决的心情!我想问下楼上的朋友:你们做过的碳料都是用纯甲醇吗?反正我们是根据不同的材料不同的形状不同的硬度来设定工艺的,甲醇也是同样有变化的,不是所有的都用纯甲醇,大部分是按不同比例加的!你信吗?
 楼主| 发表于 2011-9-2 09:49:19 | 显示全部楼层
对了你所问的问题都在上面有提到,多看看好吗!
签到天数: 97 天
发表于 2022-1-21 17:01:48 | 显示全部楼层
加水就会导致脱碳,脱碳就会降低硬度啊
签到天数: 861 天
发表于 2022-2-7 09:16:03 | 显示全部楼层
楼主是故弄玄虚,又想请教问题,又怕别人知道他的工艺。是教授级的话就不会出问题了。你的工艺有问题没人学。
发表于 2022-3-7 16:51:28 | 显示全部楼层
是不是材料的问题,光谱做一下成份,更快的方法就是火花打一下
GMT+8, 2026-7-19 07:14 , Processed in 0.038115 second(s), 27 queries .
