查看: 10921|回复: 6
感应加热电源用什么好
签到天数: 32 天
发表于 2011-8-31 08:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家觉得感应加热电源是晶体管,可控硅,还是IGPT的好呀
发表于 2011-8-31 09:12:13 | 显示全部楼层
相比而言IGBT应该是最好的,更加安全、可靠、高效,国外几家大的感应设备公司都是采用IGBT。
发表于 2011-9-1 10:15:39 | 显示全部楼层
没有绝对的  只有相对的
它们的频率是有区别的,所以在应用方面也就不一样了
可控硅的频率 在10KHZ以下  适合熔炼 大直径产品逶热 及大模数齿轮 淬硬层深的产口淬火
IGBT的频率 在10~50KHZ    适合小直径产品逶热 及中模数齿轮 淬硬层1.5mm以上的产口淬火
晶体管的频率100~250KHZ   适合小模数齿轮 淬硬层1.5mm以下的产口淬火
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-9-20 11:33:40 | 显示全部楼层
看你用在那里,什么要求,
可控硅用于深层的淬火,淬火深度4-10mm之间
电子管淬火深度在1mm一下
IGBT淬火深度1.5-4mm之间
不同的要求选购的设备不同
QQ:584863619
签到天数: 24 天
发表于 2011-9-24 09:43:48 | 显示全部楼层
目前来说,IGBT与可控硅最大优点主要三点:1功率因数高,节能,特别是在透热领域相比节能百分十到二十左右,在热处理领域由于其暂载率,负载变化等因数所以节能效应稍逊;2.对电网干扰小,由于前者一般采用全桥整流,调频/调宽调整功率,所以谐波很少,对于一些大量使用数控设备的工厂,对其影响会更小;3.体积小,占地面积少。缺点是价格贵,大约为后者的一倍多,有些厂家做产品性能不够稳定。
发表于 2011-10-24 10:22:57 | 显示全部楼层
没有绝对的好不好的,只有合不合适你的
只有知道你是具体做什么产品的,是什么样的工艺
才好说哪种感应加热电源对你来说好还是不好
楼主如果有需要,可以联系,我来帮你解决
电话18994770725
签到天数: 1158 天
发表于 2012-6-29 20:46:23 | 显示全部楼层
还有晶体管的,主要是超高频的
GMT+8, 2026-7-18 22:31 , Processed in 0.032554 second(s), 26 queries .
