查看: 6132|回复: 3
[求助] 真空炉扩散泵加热电源导线的连接
发表于 2011-11-29 20:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来真空炉扩散泵加热电源导线被烧断后,重新更换导线及压线鼻连接后,在压线鼻处经常被烧断,是不是对压线鼻和导线有特殊要求?
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
蓝梦飞 + 5 + 5 感谢支持!
发表于 2011-12-2 12:16:03 | 显示全部楼层
加热的时候摸线热不热,如果线不热,只在线鼻的地方断,有肯能是电阻丝把温度传过来了,做个铜片延长,就好了。
 楼主| 发表于 2011-12-2 20:02:00 | 显示全部楼层
电阻丝和线鼻中间还有一段高温导线
发表于 2011-12-10 22:09:26 | 显示全部楼层
wumy727 发表于 2011-12-2 20:02
电阻丝和线鼻中间还有一段高温导线
高温导线长不,刚加热完毕感觉一下热不热。如果热把那段高温导线再延长一些。尽量传到你线鼻的地方的时候温度能降下来。
GMT+8, 2026-7-19 15:16 , Processed in 0.035001 second(s), 26 queries .
