查看: 17666|回复: 41
[求助] 回火怎么软硬不均
发表于 2011-9-2 10:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我们用推杆式调质炉做调质。前些天做一种11公斤的产品,一盘35件时 ,淬火硬度(40-46)没问题,回火却软硬不均。后来改成30件时淬火可以,回火的硬度也可以。      现在又在做时,一盘30件淬火硬度可以,但是回火却开始出现软硬不均,现在又要改成25件一盘,还是有问题。这是那里出的问题?保温时间是够的
发表于 2011-9-2 15:40:44 | 显示全部楼层
回火炉温度不均匀啊,而且温差偏大
发表于 2011-9-2 15:46:54 | 显示全部楼层
确定淬火硬度符合吗?什么材料的40~46HRC?
 楼主| 发表于 2011-9-2 16:35:13 | 显示全部楼层
40Cr的   淬火40-46HRC
发表于 2011-9-2 17:02:09 | 显示全部楼层
不均匀是怎么个不均匀法  你说的含糊 不好定性分析啊
发表于 2011-9-2 17:08:47 | 显示全部楼层
一.40Cr调质件如果 淬火硬度40-46HRC,我不认为是淬火合格.
二.请将零件结构情况及加工工艺等描述得更清楚一些.
三.猜测你的零件冷却不会是十分均匀的,淬火后的硬度也没有能做到40-46HRC这样的一个范围.
发表于 2011-9-2 20:36:54 | 显示全部楼层
可能你两方面都有原因,要么淬火硬度不均匀,要么回火炉温度不均匀,
签到天数: 48 天
发表于 2011-9-2 20:47:09 | 显示全部楼层
多数是温度不均,从装炉方式的角度分析一下
 楼主| 发表于 2011-9-2 23:06:19 | 显示全部楼层
二.请将零件结构情况及加工工艺等描述得更清楚一 ...
40Cr 淬火出来硬度要求是43-48HRC ,我们工艺上就是这么定的, 硬度达到着个范围就算淬上火了 。40-46那个范围我没注意说错了       淬出来都仔细抽件查了没问题的。   是万向节叉,锻打出来的毛坯,一直都是没有正火就直接调质。
 楼主| 发表于 2011-9-2 23:08:01 | 显示全部楼层
一层3排,一拍5件躺着放。放2层。件是万向节叉不是很规则的形状
发表于 2011-9-2 23:28:58 | 显示全部楼层
炉况是否正常 冷却是否均匀 原材料检验情况怎样
发表于 2011-9-3 00:04:06 | 显示全部楼层
把整盘的淬火硬度都打一下,做一个统计,回火后再进行对比分析,排除淬火中加热、冷却问题,还是回火炉温场问题。
 楼主| 发表于 2011-9-3 22:37:49 | 显示全部楼层
回火炉的风扇都坏掉了    机器是带病作业    已经有段时间了
现在客户要求发过去的产品要100%的合格,可是我们却做不到产品热处理100%的合格。可苦了质检们(都是女的)一件一件地查硬度    几乎从上班开始一直到下班    小件还好   大件(30多斤)她们就吃不消了
签到天数: 23 天
发表于 2011-9-6 10:55:27 | 显示全部楼层
  如果设备不正常再好的水平也是徒劳。如果可以返修的产品还好对有些要求高的产品如果淬火都不合格根本谈不上回火了。个人认为楼主将此种材料淬火在HRC43-48,也只能算免强合格,其实产品的金相及机械性能还是不能完全发挥出来的。
 楼主| 发表于 2011-9-7 00:30:58 | 显示全部楼层
2009119 发表于 2011-9-6 10:55
如果设备不正常再好的水平也是徒劳。如果可以返修的产品还好对有些要求高的产品如果淬火都不合格根本 ...
哦,谢谢。  那你认为多少合适呢?
签到天数: 23 天
发表于 2011-9-7 13:08:31 | 显示全部楼层
zhaoyun123 发表于 2011-9-7 00:30
哦,谢谢。  那你认为多少合适呢?
正常应在HRC48-55 大件在下限   小件在中上限。另外还和材料本身的成份及你淬火剂的冷速有关。
签到天数: 234 天
发表于 2011-9-7 13:43:41 | 显示全部楼层
淬火硬度不应该那么低,这种材料应该在HRC55以上,大件可以降低一点,
发表于 2011-9-8 21:10:36 | 显示全部楼层
淬火硬度就不均匀,回火炉温差也较大。
发表于 2011-10-29 10:29:55 | 显示全部楼层
如果淬火硬度本身就不均匀的话通过回火是无法消除的,如果再加上装炉方式和回火温度不均,那结果就更严重了,建议在淬火件多部位取样测试硬度,以排除硬度不均为淬火所致的可能性。。。。
签到天数: 48 天
发表于 2011-10-29 12:00:05 | 显示全部楼层
40Cr的材料应该在HRC48-52之间你的淬火油是什么油 我们也在做万向节三叉也没有11公斤的产品啊搅拌是快还是慢 最好把他淬火到56-60抽检时最好上中下各俩件
GMT+8, 2026-7-17 15:09 , Processed in 0.037584 second(s), 20 queries .
