楼主: zhaoyun123
[求助] 回火怎么软硬不均
 楼主| 发表于 2011-10-29 22:20:17 | 显示全部楼层
徐兆应 发表于 2011-10-29 12:00
40Cr的材料应该在HRC48-52之间你的淬火油是什么油 我们也在做万向节三叉也没有11公斤的产品啊搅 ...
我们就是清水淬火的   没用油
签到天数: 48 天
发表于 2011-10-29 22:26:46 | 显示全部楼层
水淬  你们水温设定直是多少啊淬火温度呢?
签到天数: 301 天
发表于 2011-10-29 22:31:48 | 显示全部楼层
锻造后氧化皮去掉了吗, 不妨车一刀
发表于 2011-10-29 22:44:18 | 显示全部楼层
1,客户提供的料混料,查成分
2,偏析严重,查原材料金相
3,保温时间不足,提高保温时间
4,炉温不均,查炉温或提高奥氏体化温度
5,淬火液搅拌均匀
 楼主| 发表于 2011-10-30 08:51:31 | 显示全部楼层
水温50-65   温度840-850
发表于 2011-11-4 09:48:13 | 显示全部楼层
  40Cr 材料 小件产品回火要求为48-52,淬火硬度要在55以上。
发表于 2011-11-4 09:52:32 | 显示全部楼层
决定硬度的主要原因是淬火情况。淬火软硬不均导致回火后硬度不一致。
签到天数: 50 天
发表于 2011-11-4 18:51:58 | 显示全部楼层
立即让仪表员做一次炉温均匀性测试,严格按照GJB 509B和HB 5425文件执行。
发表于 2011-11-4 22:59:42 | 显示全部楼层
可以多抽一些试样打硬度,再做下统计看看是不是3或5或2的倍数呢。
我们这边40Cr淬油基本都在HRC50以上
签到天数: 22 天
发表于 2011-11-5 21:25:30 | 显示全部楼层
40CR淬火在40-46就不能算均匀了
 楼主| 发表于 2011-11-6 09:38:16 | 显示全部楼层
dlwscn 发表于 2011-11-5 21:25
40CR淬火在40-46就不能算均匀了
那你们的淬火硬度怎么定的?
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-6 09:47:06 | 显示全部楼层
保温时间是够的?保温时间是推杆热处理炉头痛的地方,一旦产品质量不稳定时,应该首先想这个问题,保温时间受到现场操作者的制约,是容易被人不正常调节的,对你的问题,我认为可适当加长推料周期,在原来推料节拍上再加点时间,热处理是不能太讲究节约的。
发表于 2011-11-9 01:38:15 | 显示全部楼层
zhaoyun123 发表于 2011-9-3 22:37
回火炉的风扇都坏掉了    机器是带病作业    已经有段时间了
现在客户要求发过去的产品要100%的合格,可是 ...
回火炉风扇坏了还怎么工作?回火温度就不均匀了呀。设备不正常,会影响产品质量的。
发表于 2011-11-9 05:24:38 | 显示全部楼层
回火后硬度软硬不均匀,回火前硬度怎么样,有没有100%检查?硬度不均匀有多种原因,除以上楼主分析的原因外,还有加热和、回火时间不足等。按楼主的说法,、回火后硬度不均匀原因就好找了。
 楼主| 发表于 2011-11-9 08:32:57 | 显示全部楼层
我们回火风扇坏了,但是炉子里还有13盘淬火加热和14盘回火加热的工件,不能直接停啊浪费那么多的热量了。我们把回火温度调低了再加长了保温时间每炉出的时候都查,居然磕磕绊绊的又干了几天直到淬火炉的炉丝断了几根完全不能干了才停的。
发表于 2011-11-9 08:41:04 | 显示全部楼层
淬火硬度液太低了吧!是40cr吗?
回火后是所用零件硬度都不匀吗?还是局部工件硬度不匀啊?
签到天数: 66 天
发表于 2011-11-9 08:59:54 | 显示全部楼层
两个方面原因:
1、淬火热处理本身就存在问题,你确定每件的硬度都合格,而且每件的硬度都均匀嘛?
2、回火温度不均造成的硬度均匀性差
个人意见,仅供参考
发表于 2011-11-9 09:55:08 | 显示全部楼层
这跟设备也有一定的关系,再者跟技术也有很大的关系。除此之外还要看工件的大小。如果工件太大淬火出来肯定有硬度不均匀现象。还有就是看设备是否也是温差大呢?这样的话也是要影响的
发表于 2011-11-9 09:57:04 | 显示全部楼层
40CR想要淬火淬到60左右的话估计有点难度哦。望指教
发表于 2011-11-9 10:02:54 | 显示全部楼层
对于小件是否每一个都是挨着的呢?如果是九不足为怪了。还有就是出炉的时候有些小零件的话表面的温度都达不到淬火的温度了这样的话肯定会出现硬度不均匀现象了。
GMT+8, 2026-7-17 15:09 , Processed in 0.035409 second(s), 18 queries .
