查看: 12027|回复: 22
求助45#盲孔淬火
发表于 2007-9-20 15:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径65mm的圆柱端面上打一个直径20深40的螺纹孔  要求螺纹机械性能10.9级  求工艺
  问题:不打孔调试  心部硬度只有HRC20  机械性能还不到8.8级
         打一个盲孔  担心盲孔淬火不好冷却也达不到
   请高手指教一个好的方法
发表于 2007-9-20 16:07:19 | 显示全部楼层
首先硬度要求多少,可考虑上完螺纹淬火。或考虑从旁边工艺孔。
 楼主| 发表于 2007-9-20 16:13:33 | 显示全部楼层
螺纹哪儿10.9级硬度是HRC32--36   上完螺纹淬火是什么意思啊?可以说得详细点吗?谢谢
 楼主| 发表于 2007-9-20 16:19:19 | 显示全部楼层
各位大虾帮帮我啊   留个言指教一下啊
 楼主| 发表于 2007-9-20 16:23:43 | 显示全部楼层
对于这个工件盲孔淬火能淬到多少啊?指教
 楼主| 发表于 2007-9-21 08:24:45 | 显示全部楼层
盲孔应该怎么淬才能淬到好的硬度啊?
 楼主| 发表于 2007-9-27 16:18:39 | 显示全部楼层
是不是一定要换材料啊?
发表于 2010-10-29 12:29:59 | 显示全部楼层
直径65mm又是S45C本來就淬不硬
可改SCM440H
或用歐洲的SCM440也可以
发表于 2010-10-29 15:41:40 | 显示全部楼层
盲孔淬火最好采用激光淬火法
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-29 15:49:10 | 显示全部楼层
打孔调质,打孔时留加工余量就可以了。或整体调质后打孔再高频再回火再加工。深40的话用42CrMo可以淬透
签到天数: 800 天
发表于 2010-10-29 19:02:40 | 显示全部楼层
回复 10# 离别钩
  先打孔,淬火加热时用耐火泥将盲孔堵上。。
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-29 19:51:09 | 显示全部楼层
回复 11# 若潮
为什么要封上?
发表于 2010-10-29 20:44:50 | 显示全部楼层
回复 1# 斯卡
    这样的盲孔不至于淬不上火,如果是单件很好办,正常淬火加热,冷却时候横向入淬火液体并摆动,绝对可以达到你的要求
签到天数: 800 天
发表于 2010-10-29 21:02:14 | 显示全部楼层
回复 12# 离别钩
    45钢 的材料在我这边一般都是 销 销轴 之类的 锻钢件 封上只是为了防止淬火变形,我这边的密封环(较薄的件)就是这样做的,以前一位老工程师留下的试了下效果还不错。所以建议45号钢这样试试、。。。
签到天数: 272 天
发表于 2010-10-29 22:37:47 | 显示全部楼层
考虑从旁边工艺孔帮助冷却
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-30 07:42:12 | 显示全部楼层
回复 14# 若潮
    关键是楼主的问题,要开孔的地方淬不透,如果调质后开孔只有20HRC,开孔后调质就能淬透了,如果变形只好加大加工余量。如果用耐火泥封口可能还是淬不透。
发表于 2010-10-30 14:55:55 | 显示全部楼层
学习学习  每天提高一点
发表于 2010-10-30 15:05:28 | 显示全部楼层
把材料改为42CrMo应该是小菜一碟
签到天数: 800 天
发表于 2010-10-31 17:57:43 | 显示全部楼层
回复 18# 一刀
    呵呵   如果是40MnVB 更不要说别的啦
发表于 2010-10-31 18:14:14 | 显示全部楼层
回复 19# 若潮
    你的齿轮淬火问题解决了吗
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.037501 second(s), 22 queries .
