楼主: 吕国统
[求助] 关于45号钢渗碳温度是否合理?
发表于 2011-12-31 08:50:48 | 显示全部楼层
楼上“杨青海”前辈提到,45渗碳做导柱,我们知道导柱的作用,其受到的弯力较小,主要就是表面摩擦了。如果选材正确的话,我愿意这么推论,这个工件要求表面耐磨的同时,同时也对工件刚性有较高要求。再者考虑到就地取材等因素,选45钢并非不可。接下来,45钢870短时加热淬火的话晶粒粗化程度并不很大,心部的强度还是得到保证的,所以870渗碳个人觉得是合理的,只不过渗速较慢
签到天数: 878 天
发表于 2011-12-31 09:28:24 | 显示全部楼层
我认为不管怎么处理,重要能达到你们的产品的机械要求就是好的处理方法。
签到天数: 435 天
发表于 2011-12-31 09:58:31 | 显示全部楼层
第一次听说45#钢渗碳,感觉很新鲜,长见识了,谢谢!
签到天数: 718 天
发表于 2011-12-31 11:36:35 | 显示全部楼层
若短时渗碳不如改成碳氮共渗,个人意见
发表于 2011-12-31 11:56:35 | 显示全部楼层
低碳钢渗碳温度在930±10℃,对中碳钢渗碳没接触过,个人意见:870℃渗碳难以满足要求,只能起到防脱碳作用。还请高手指点。
签到天数: 136 天
发表于 2011-12-31 13:13:29 | 显示全部楼层
我们也有接触过45钢渗碳,淬火温度870-880度。
签到天数: 878 天
发表于 2012-1-1 12:22:53 | 显示全部楼层
可以分享一下你们的工艺吗?
签到天数: 136 天
发表于 2012-1-1 17:51:38 | 显示全部楼层
简单的很,870度,120分钟,0.85%CP,淬火油温度60度。
发表于 2012-1-2 08:21:51 | 显示全部楼层
我有一次一客户要求45#表面渗碳心部要求HRC30-35表面要求HRC42-45我用碳氮共渗840,90min 500.60in
签到天数: 878 天
发表于 2012-1-2 08:31:37 | 显示全部楼层
870是不是碳氮共渗的?
发表于 2012-1-2 09:54:44 | 显示全部楼层
如表面硬度要求更高(特别是多用炉只能淬油),渗碳层要求深些,这时渗碳温度要用高一些,如920-930°C.我们将45#的导轨与0.8MM深的20CrMnTi材质的齿轮同炉做,都达到各自的要求
发表于 2012-1-2 12:51:59 | 显示全部楼层
姗驰 发表于 2012-1-2 09:54
如表面硬度要求更高(特别是多用炉只能淬油),渗碳层要求深些,这时渗碳温度要用高一些,如920-930°C.我们 ...
请问:壁厚20mm的45钢零件渗碳油淬,表面硬度能达到58HRC以上吗?
发表于 2012-1-4 17:24:05 | 显示全部楼层
没有合金元素,单纯靠碳的作用到58HRC有点困难 ,正常55应该是没问题的
GMT+8, 2026-6-17 23:32 , Processed in 0.030931 second(s), 18 queries .
