查看: 13493|回复: 32
[求助] 关于45号钢渗碳温度是否合理?
 楼主| 发表于 2011-9-4 12:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢用870℃的温度渗碳是否合理,请各位师傅指教?
发表于 2011-9-4 13:00:19 | 显示全部楼层
45#渗碳?不知道楼主的工件有何用处,非要45#渗碳,淬火后心部是硬脆的马氏体,难道渗完再高温回火?
签到天数: 524 天
发表于 2011-9-4 13:10:39 | 显示全部楼层
既然是用45钢渗碳使用,就无所谓合理不合理了,只要能达到你的性能要求就行。
发表于 2011-9-4 15:26:10 | 显示全部楼层
楼主认为45#钢870°C渗碳有什么不合理?
签到天数: 459 天
发表于 2011-9-4 16:51:14 | 显示全部楼层
可以呀。可能是楼主是为了保证一定高的表面硬度 才出的这种非常态的工艺。我也用过这样的方法,哈哈。。。。
签到天数: 52 天
发表于 2011-9-5 10:16:31 | 显示全部楼层
渗层浅的话为何不用碳氮共渗?
发表于 2011-9-8 10:00:50 | 显示全部楼层
为什么要渗碳,45钢调质氮化多好啊
发表于 2011-9-8 17:06:48 | 显示全部楼层
沧浪岁月 发表于 2011-9-8 10:00
为什么要渗碳,45钢调质氮化多好啊
调质能解决耐磨性问题吗?
发表于 2011-9-8 17:22:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-9-8 17:06
调质能解决耐磨性问题吗?
调质加氮化也是很耐磨的啊
发表于 2011-9-8 17:33:19 | 显示全部楼层
沧浪岁月 发表于 2011-9-8 17:22
调质加氮化也是很耐磨的啊
45#钢氮化工艺性能不好,也许氮化满足不了要求呢
发表于 2011-9-22 07:53:04 | 显示全部楼层
我们的产品都是45#钢调质加氮化的。
发表于 2011-9-24 14:42:52 | 显示全部楼层
45#渗碳870也很合理呀 我们以前就是870到880渗碳  淬火温度一定不能高 淬火温度800淬,不能冷透
签到天数: 301 天
发表于 2011-9-24 16:38:31 | 显示全部楼层
达到要求的都是合理的
发表于 2011-9-26 21:06:08 | 显示全部楼层
45钢渗碳温度是可以的
淬火还是用水淬,不要用油淬
发表于 2011-12-30 14:51:29 | 显示全部楼层
有人用45#做导柱,就需要渗碳处理!表面做到60-62HRC耐磨,芯部硬度达到40HRC左右!使用的效果不错,在广东很多做模架的厂家都采用此做法!!
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-30 16:46:52 | 显示全部楼层
回复楼主:我司45号铸钢件,采用860度渗碳,860度淬火,低温回火,表面硬度43--46HRC :lol :lol
发表于 2011-12-30 17:21:30 | 显示全部楼层
这个表面硬度值真实吗?
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-30 20:59:45 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-12-30 17:21
这个表面硬度值真实吗?
杨工:表面硬度43--46HRC绝对真实
发表于 2011-12-31 07:49:34 | 显示全部楼层
“45#铸钢表面渗碳淬火+低温回火后硬度43~46HRC,检测结果绝对真实”,请问你是淬油吗?如果45铸钢技术要求硬度43~46HRC,那有何必渗碳呢?直接加热淬盐水再回火即可达到。
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-31 08:46:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-12-31 07:49
“45#铸钢表面渗碳淬火+低温回火后硬度43~46HRC,检测结果绝对真实”,请问你是淬油吗?如果45铸钢技术要 ...
1.对方要求这样做,
2.丰东多用炉生产沒条件淬盐水【因为前室是淬火油】。
GMT+8, 2026-6-17 20:39 , Processed in 0.039051 second(s), 24 queries .
