查看: 11334|回复: 15
[求助] 45钢调质后出现开裂
发表于 2011-9-6 15:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
经850℃ 15min 淬火 (水淬)   580℃  30min回火的45钢块出现开裂,请问一下是什么原因造成的?
钢块的尺寸是10*10*10
发表于 2011-9-6 16:15:38 | 显示全部楼层
这个尺寸刚好是45钢的危险尺寸,增加冷却速度或降低冷却速度
发表于 2011-9-6 16:23:20 | 显示全部楼层
同意二楼的说法。或者采取降低淬火温度的方法试试看。比如:830度保温20分。
签到天数: 435 天
发表于 2011-9-6 17:01:30 | 显示全部楼层
我觉得这种尺寸最好不要用水作为淬火介质,用碱火盐水就不会了。
发表于 2011-9-6 20:29:19 | 显示全部楼层
这个尺寸很容易裂的
签到天数: 138 天
发表于 2011-9-7 08:18:23 | 显示全部楼层
800度预冷淬水或850度淬硝盐
发表于 2011-9-7 09:04:37 | 显示全部楼层
采取油冷的方式,不会出裂纹。
签到天数: 52 天
发表于 2011-9-7 22:13:46 | 显示全部楼层
是个尖角的,从尖角出开裂的吧?
发表于 2011-9-17 11:27:38 | 显示全部楼层
请教高手:"这个尺寸刚好是45钢的危险尺寸"是什么意思?材料有危险尺寸这一说法吗?
发表于 2011-9-17 11:28:32 | 显示全部楼层
heat10 发表于 2011-9-6 20:29
这个尺寸很容易裂的
请教高手:"这个尺寸很容易裂的"是什么意思?材料有危险尺寸这一说法吗?那其他材料都有危险尺寸吗?有没有具体的资料?
发表于 2011-9-17 16:42:04 | 显示全部楼层
为什么说10*10*10的尺寸是45钢的危险尺寸呢?你可以自己差一下45钢的淬硬深度,你就知道为什么这个尺寸很危险了。
至于你的难题,我在实际工作中,一般是经过预冷后水淬的,如果不经过预冷,很容易出现问题。我在处理轴的时候,基本上是行车勾着工装,在水槽上等一会(时间就要根据经验了)再放入水中淬火的。
签到天数: 11 天
发表于 2011-9-18 13:13:59 | 显示全部楼层
淬火后水冷加空冷应该可以避免开裂.
签到天数: 17 天
发表于 2011-9-27 21:29:07 | 显示全部楼层
这个尺寸刚好是45钢的危险尺寸,建议采取亚温淬火!
签到天数: 17 天
发表于 2011-9-27 21:36:36 | 显示全部楼层
45钢淬火开裂敏感范围好像是8-12mm,具体记不太清楚了!
发表于 2011-9-28 11:55:21 | 显示全部楼层
这么小得材料 而且还是调质件要求硬度不高 。为什么用850这么高的温度淬火呢 明显是淬火温度太高,冷透后产生的淬火裂纹。
发表于 2011-9-28 11:59:56 | 显示全部楼层
热处理学弟 发表于 2011-9-17 11:28
请教高手:"这个尺寸很容易裂的"是什么意思?材料有危险尺寸这一说法吗?那其他材料都有危险尺寸吗?有没 ...
我看过书上有记载,是45#钢的马氏体淬透深度,容易应力过大开裂.
GMT+8, 2026-5-1 13:57 , Processed in 0.037658 second(s), 25 queries .
