查看: 7065|回复: 13
[求助] 材料牌号2316 因为少于16个字符所以必须加的
发表于 2011-9-10 01:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里1号 2号  是刚遇到的难题。
淬火 及摆放 还有 升温这些。
最担心的就是变形。
厚的那件稍微好说点。
薄的 我不知道怎么办。
我们这里是 佳誉669 高压气焠炉
望大家指导一下,淬火工艺  还有具体的摆放要领。
我搞了半天,然后我上传不了图片。
说一下大概的吧。
1号工件厚的整体厚度在140mm
重量大概在130KG
2号工件厚的位置在130-140MM 之间   薄的位置50-70mm之间  这么薄的位置长度大概在500mm左右
点评
请规范发帖: 1.0
请规范发帖: 1
表达不清啊!伤不起!  发表于 2011-9-10 17:24
签到天数: 15 天
发表于 2011-9-10 09:42:16 | 显示全部楼层
水平不行,我看不懂,不知道你在说什么?
发表于 2011-9-10 11:08:47 | 显示全部楼层
楼主是湖北工业大学毕业的吗?怎么所发的主题词不达意、不知所云呢?
签到天数: 2946 天
发表于 2011-9-10 13:58:57 | 显示全部楼层
楼主应该注意一下”标题“和”正文“的区别
文字内容组织方式令人汗言
签到天数: 1505 天
发表于 2011-9-10 19:23:39 | 显示全部楼层
可能楼主想对"未发图片"做说明;
所以,我们不明白楼主说什么.
签到天数: 235 天
发表于 2011-9-10 20:55:42 | 显示全部楼层
看不明白,楼主我要真相
发表于 2011-9-10 21:24:05 | 显示全部楼层
16个字符是什么意思?
工件的大小尺寸没看明白。。。。
 楼主| 发表于 2011-9-10 23:03:55 | 显示全部楼层
shixining 发表于 2011-9-10 09:42
水平不行,我看不懂,不知道你在说什么?
刚开始以为我上图了,所以是按照图说的,希望您不要见笑。
尺寸大概为1号工件450*580*130~150(厚度)
                    2号工件 450*580*60~130(厚度)
属于是塑胶模
材料是 2316
技术要求: HRC52-56
使用的设备 佳誉669  高压气焠炉
淬火工艺
650保温2.5H
850保温3.5H
1030保温3.5H
工艺方面是否需要改建
回火该怎么回
 楼主| 发表于 2011-9-10 23:04:56 | 显示全部楼层
文字内容组织方式令人汗言
属于是塑胶模
材料是 2316
技术要求: HRC52-56
使用的设备 佳誉669  高压气焠炉
淬火工艺
650保温2.5H
850保温3.5H
1030保温3.5H
工艺方面是否需要改建
回火该怎么回
 楼主| 发表于 2011-9-10 23:05:57 | 显示全部楼层
小炭工 发表于 2011-9-10 21:24
16个字符是什么意思?
工件的大小尺寸没看明白。。。。
标题少于16个字符不能发帖。呵呵
 楼主| 发表于 2011-9-10 23:17:23 | 显示全部楼层
老大怎么知道的?
发表于 2011-9-11 10:04:30 | 显示全部楼层
kkzxser 发表于 2011-9-10 23:17
老大怎么知道的?
怎么知道并不重要。关键是提醒楼主还是要把主题内容描述清楚,帖子有关信息提供完善。
发表于 2011-9-13 08:15:13 | 显示全部楼层
1.2316相当于Bohler M303对于这样预硬钢种,不建议淬火,因为它是以抗腐蚀为优势,淬火的话不能保证Cr完全溶于组织之中。
发表于 2011-9-13 10:05:11 | 显示全部楼层
从工件厚度来看,淬火保温时间长了点,可以短一点(这只是从我使用的淬火炉的角度来讲的).
如果客户对耐腐蚀性要求很高,并强调耐磨性,则只能低温回火,如果客户还要做线切割,则最好用480-500度回火.硬度应该可以做到51-52HRC左右.
秋天的风 + 10 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-19 01:13 , Processed in 0.040329 second(s), 25 queries .
