查看: 7486|回复: 9
[求助] 求帮助 40Cr退火
发表于 2011-9-14 11:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有老师傅帮忙解决一下
材料40Cr     HRC20度   客户要求 HRC 90 度 左右  用什么温度 适合
谢谢了
 楼主| 发表于 2011-9-14 11:42:28 | 显示全部楼层
错了  客户要求是 HRC9度 左右 不是90度
签到天数: 229 天
发表于 2011-9-14 13:33:54 | 显示全部楼层
HRC的硬度最低为20,,HRC20以下用HB表示。完全退火吧看看能到吗
签到天数: 52 天
发表于 2011-9-14 15:43:28 | 显示全部楼层
180HB左右吧?完全退火即可
签到天数: 229 天
发表于 2011-9-14 19:11:46 | 显示全部楼层
离楼主要求的硬度差得很远呀
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-14 22:21:56 | 显示全部楼层
这样的要求,选用40Cr材料有意义吗?
签到天数: 165 天
发表于 2011-9-15 07:31:17 | 显示全部楼层
HRC9度?和客户商议一下,把这个要求改掉吧。毫无意义!
发表于 2011-9-15 22:22:32 | 显示全部楼层
外行,干脆用高强度塑料算了
签到天数: 765 天
发表于 2012-5-4 12:29:19 | 显示全部楼层
这个要求,我个人看,没有必要,用680回火一下,硬度在200HB左右吧?
发表于 2012-5-6 17:44:37 | 显示全部楼层
说说我们的一个客户的要求:锻造非淬火区域热处理硬度要求:HB167-255,后续追加工艺要求HB167-208。
我们是生产汽车半轴的专业企业,材质40Cr,客户要求调质处理。开始我们按客户要求调质,可怎么做都无法满足客户要求(法兰部位尺寸小,冷速偏快)。后来我们偷偷改成正火,心部硬度满足要求,金相嘛,呵呵。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-6-18 23:43 , Processed in 0.033853 second(s), 25 queries .
