查看: 11585|回复: 18
真空炉在使用中遇到的问题
发表于 2011-9-15 11:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都说说自己家用到的真空炉遇到的一些问题吧,可以不说那个牌子的哦。有好的建议可以拿出来分享。这样才能让我们做炉子的厂家不断提高啊。
发表于 2011-9-20 14:06:15 | 显示全部楼层
问题就多了,如漏气,加热慢,比如油炉常见的传动问题,密封圈老化,加热室保温性能不好。等等
发表于 2011-10-8 02:10:14 | 显示全部楼层
机械泵刚启动时声音唧唧孜孜的声音,就象皮带打滑的声音,是不是皮带松的原因
 楼主| 发表于 2011-10-8 10:03:09 | 显示全部楼层
这个是有可能的,你用手拉一下皮带看是否很松的感觉,如果是你就把那个顶针紧一下就好了。但是也不要太紧。那个皮带只要松了,启动的时候就会有声音。
签到天数: 19 天
发表于 2011-10-9 16:26:15 | 显示全部楼层
电极发热,绝缘电阻太小,经常烧断石墨布等。
 楼主| 发表于 2011-10-10 10:04:29 | 显示全部楼层
电极发热,看冷却水量可否调节大一些。绝缘电阻太小,可能石墨的品质不是太好,建议选用优质的三高石墨。现在石墨布用的比较少了。基本都是石墨棒了。
发表于 2013-3-20 18:50:15 | 显示全部楼层
气淬没有问题回火就发蓝真空情况下页不行怎么回事
 楼主| 发表于 2013-3-21 12:04:53 | 显示全部楼层
回火温度低,所以会发蓝,颜色不好看,毕竟是气淬炉,拿来回火颜色肯定会变色。石墨放气量也比较大。建议用专业真空回火炉回火,或者回冲点氮气吧试试
发表于 2013-3-25 19:48:26 | 显示全部楼层
蓝梦飞 发表于 2013-3-21 12:04
回火温度低,所以会发蓝,颜色不好看,毕竟是气淬炉,拿来回火颜色肯定会变色。石墨放气量也比较大。建议 ...
版主    我们的高压真空气淬炉出来的零件是很光亮的颜色   接近于零件颜色   我觉得他说的变蓝或许是采用真空加压回火炉回的火,
 楼主| 发表于 2013-3-26 09:22:29 | 显示全部楼层
陈飞 发表于 2013-3-25 19:48
版主    我们的高压真空气淬炉出来的零件是很光亮的颜色   接近于零件颜色   我觉得他说的变蓝或许是采用 ...
你说的有这个可能,哪样子出来的颜色肯定没有高温直接淬火后颜色好看的。
签到天数: 103 天
发表于 2013-3-26 23:28:08 | 显示全部楼层
个人觉得总的来说还是设备状况出了点问题,就像bz说的一样,通过冲气可以缓解一下颜色,个人觉得回火后的颜色对零件性能没有任何影响。只不过注重外观质量。
签到天数: 1777 天
发表于 2013-3-29 14:01:58 | 显示全部楼层
真空汽淬炉内壁靠炉门口,有很多油。
发表于 2013-4-3 13:34:12 | 显示全部楼层
    用碳元素发热元件和保温材料的炉子回火是会造成表面颜色不佳,发蓝发灰都有可能,用钼材的保温和加热材料可避免这种现象。
签到天数: 6 天
发表于 2014-6-16 21:43:53 | 显示全部楼层
我们用的真空回火炉现在干高真空  抽真空速度非常慢   现在抽到﹣3要抽90多分钟   真空抽好后加热一段时间真空度又会变到10的0次方    请问这是因为啥原因呀
发表于 2014-7-5 10:36:36 | 显示全部楼层
孤星泪 发表于 2014-6-16 21:43
我们用的真空回火炉现在干高真空  抽真空速度非常慢   现在抽到﹣3要抽90多分钟   真空抽好后加热一段时间真 ...
加热的时候随着温度的升高挥发出来一定的气体,随之真空度降低了。
签到天数: 161 天
发表于 2014-7-5 12:44:16 | 显示全部楼层
我们的真空炉现在压升率很差怎么解决呢?
签到天数: 6 天
发表于 2014-7-21 20:39:52 | 显示全部楼层
鎴戜滑鐨勭湡绌哄洖鐏?倝鐜板湪鎶界湡绌烘娊涓嶄笅鏉ワ紝鏈烘?娉电殑娌逛篃鏄?垰鎹㈢殑鏂版补
签到天数: 6 天
发表于 2014-7-23 17:23:17 | 显示全部楼层
你说的挥发出来一些气体,但真空度也变化的太大了吧,我们以前干高真空真空度最多变到10的负2次方就不变了 ,真空度随后就又能抽到10的负3次方了
发表于 2014-9-4 08:54:07 | 显示全部楼层
长三角热处理 发表于 2014-7-5 12:44
我们的真空炉现在压升率很差怎么解决呢?
1,负压用丙酮简陋
2,正压用洗洁精简陋
GMT+8, 2026-7-18 22:19 , Processed in 0.038298 second(s), 23 queries .
