查看: 5712|回复: 16
[求助] 求助45钢淬火开裂
签到天数: 43 天
发表于 2011-9-20 18:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品为圆环,直径130mm,中心孔直径30mm,厚度10mm左右,网带炉淬火,淬火温度850度,NaOH水溶液,浓度5%,淬火有一半开裂,求教各位,请告知小弟,非常感谢!
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2011-9-20 18:35:20 | 显示全部楼层
我把最后一仓设低一点,比如说800度,是不是可以避免开裂,因为网上查了一下说是45#钢亚温淬火不会开裂,但是我不知道亚温是入水的温度,还是在炉子内的温度
签到天数: 531 天
发表于 2011-9-20 18:35:34 | 显示全部楼层
这个零件有没有做好倒角?及时回火没?
发表于 2011-9-20 18:37:53 | 显示全部楼层
对呀,描述下淬火开裂位置及裂纹形态
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2011-9-20 18:38:21 | 显示全部楼层
产品出来后,马上回火了,产品是毛坯,红冲的
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2011-9-20 18:47:42 | 显示全部楼层
随便画画,裂纹没有这么明显,一个产品上面裂纹大部分中有一条
发表于 2011-9-20 18:52:35 | 显示全部楼层
我认为是在NaOH溶液中冷却时间过长所致,1)试着缩短在水溶液中的冷却时间,应该以秒计算而不是分钟,控制在10s以内试下;2)注意水溶液温度,开始温度低容易裂,连续生产一段时间后温度升高,冷却能力降低,就不容易裂了,将淬火液加热到40度以上试下。45#钢6到11mm很容易淬裂;亚温淬火指的是奥氏体化温度在Ac1到Ac3之间,入淬火液时温度只要不低于Ar1,理论是就可以淬上火。
签到天数: 2206 天
发表于 2011-9-20 18:53:36 | 显示全部楼层
45钢设定850度明显偏高,看看http://www.rclbbs.com/forum.php? ... mp;page=1#pid516976
亚温淬火当然指加热温度。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2011-9-20 19:06:31 | 显示全部楼层
如果控制在10S以下,产品没有冷透会不会开裂?我们用冷却塔冲下料口,所以水是比较凉的
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2011-9-20 19:08:49 | 显示全部楼层
如果控制在10S以下,产品没有冷透会不会开裂?我们用冷却塔冲下料口,所以水是比较凉的,亚温淬火是指加热温度的话,从网带到入水这段距离有50-70cm,实际的产品入水温度是多少?
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2011-9-20 19:19:59 | 显示全部楼层
那我是不是应该把温度设在800度左右?
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2011-9-20 19:51:38 | 显示全部楼层
怎么没有人了????????
发表于 2011-9-20 20:52:51 | 显示全部楼层
厚度10mm,正是45钢开裂敏感尺寸,建议将淬火温度降至790~800°C,把温度设在800°C也是可以的。
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-20 21:08:09 | 显示全部楼层
1.亚温淬火可以预防开裂。2.保持正常淬火温度,控制淬火时工件的出槽温度也可防止开裂。3.高温装炉,快速加热淬火同样也可防止开裂。
发表于 2011-9-23 12:46:30 | 显示全部楼层
你可以降低淬火温度800度 调节网带速度到最慢   水溶液换成清水 水槽中的网带速度调节快一点 不能让工件冷透 出水温度在200左右
签到天数: 17 天
发表于 2011-9-27 21:12:42 | 显示全部楼层
厚度10mm,正是45钢开裂敏感尺寸,建议将淬火温度降至790~800°C,把温度设在800°C也是可以的。也就是大家说的亚温淬火!
签到天数: 1393 天
发表于 2011-9-28 09:59:47 | 显示全部楼层
                      NaOH水溶液,浓度改为15%!淬火温度825度!
GMT+8, 2026-5-1 13:55 , Processed in 0.037542 second(s), 25 queries .
