查看: 9088|回复: 10
[求助] 碳钢的晶界氧化测试
发表于 2011-9-21 10:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道怎么测试晶界氧化测试的, 试样需要腐蚀吗,
签到天数: 28 天
发表于 2011-9-21 10:17:41 | 显示全部楼层
一些常用的金相腐蚀剂
低倍组织浸蚀剂
序号    用  途    成  份    腐蚀方法    附  注
A101    大多数钢种    1:1(容积比工业盐酸水溶液    60-80℃热蚀 时间: 易切削钢5-10min 碳素钢等5-20min 合金钢等15-20min    酸蚀后防锈方法: a.    中和法:用10%氨水溶液浸泡后再以热水冲洗。 b.    钝化法:浸入浓硝酸5秒再用热水冲洗。 c.    涂层保护法:涂清漆和塑料膜。
A102    奥氏体不锈钢.耐热钢    盐酸  10份 硝酸    1份 水    10份 (容积比)    60-70℃热蚀 时间: 5-25min
A103    碳素钢 合金钢 高速工具钢    盐酸  38份 硫酸  12份 水    50份 (容积比)    60-80℃热蚀 时间: 15-25min
A104    大多数钢种    盐酸  500ml 硫酸  35ml 硫酸铜 150g    室温浸蚀 在浸蚀过程中,用 毛刷不断擦拭试样表面, 去除表面沉淀物    可用
A108号浸蚀剂作冲刷液
A105    大多数钢种    三氯化铁200g 硝酸  300ml 水  100ml    室温浸蚀或擦拭1-5min
A106    大多数钢种    盐酸    30ml 三氯化铁 50g 水    70ml    室温浸蚀
A107    碳素钢 合金钢    10%-40%硝酸水溶液 (容积比    室温浸蚀 25%硝酸水溶液为通用浸蚀剂    a.可用于球墨铸铁的低倍组织显示。 b.高浓度适用于不便作加热的钢锭截面等大试样。
A108    碳素钢 合金钢 显示技晶及粗晶组织    10%-20%过硫酸铵水溶液    室温浸蚀或擦拭
A109    碳素钢 合金钢    三氯化铁饱和水溶液 500ml 硝酸  10ml    室温浸蚀
A110    不锈钢及高铬.高镍合金钢    硝酸  1份 盐酸  3份
A111    奥氏体不锈钢    硫酸铜 100ml 盐酸  500ml 水  500ml    室温浸蚀 也可以加热使用    通用浸蚀剂
A112    精密合金 高温合金    硝酸  60ml 盐酸  200ml 氯化高铁 50g 过硫酸铵 30g 水    50ml    室温浸蚀
A113    钢的技晶组织    工业氯化铜铵12g 盐酸    5ml 水  100ml    浸蚀30-60min后对表面稍加研磨则能获得好的效果
A114    显示铸态组织和铸钢晶粒度    硝酸  10ml 硫酸  10ml 水  20ml    室温浸蚀
A115    高合金钢 高速钢 铁-钴和镍基高温合金    盐酸  50ml 硝酸  25ml 水  25ml         稀王水浸蚀剂
A116    铁素体及奥氏体不锈钢    重铬酸钾 25g (K2Cr2O7) 盐酸  100ml 硝酸  10ml 水  100ml    60-70℃热蚀 时间:30-60min
碳钢、合金钢显微组织
序号    用  途    成  份    腐蚀方法    附  注
A201    碳钢合金钢    硝酸  1-10ml乙醇 90-99ml    硝酸加入量按材料选择,常用3%-4%溶液,1%溶液适用于碳钢中温回火组织及CN共渗黑色组织    最常用浸蚀剂。但热处理组织不如苦味酸溶液的分辩能力强
A202    钢的热处理组织    苦味酸 2-4g乙  醇100ml必要时加入4-5滴润湿剂    室温浸蚀浸蚀作用缓慢    能清晰显示珠光体、马氏体、回火马氏体、贝氏体等组织,F3C染成黄色
A203    显示极细珠光体    戊  醇 100ml苦味酸  5g    通风柜内操作不能存放
A204    显示淬火马氏体与铁素体的反差    苦味酸  1g水  100ml    70-80℃热蚀时间:15-20秒    也可以使用饱和溶液
A205    显示铁素体与碳化物的组织    苦味酸  1g盐 酸  5ml乙 醇 100ml    室温浸蚀    Vilella试剂 经300-500℃回火效果最佳,也可显示高铬钢中的板条马氏体与针状马氏体的区别
A206    显示合金钢回火马氏体    1%硝酸乙醇1份4%苦味酸乙醇1份    室温浸蚀
A207    用于区分奥氏体、马氏体和回火马氏体    4%硝酸乙醇100ml4%苦味酸乙醇10ml硝酸  2ml水  20ml    室温浸蚀
A208    显示铁素体晶粒度    过硫酸铵 10g水  100ml    室温浸蚀或擦拭时间:最多5秒    有时产生晶粒反差
A209    显示回火钢    三氯化铁 5g乙  醇 100ml    室温浸蚀
A210    显示贝氏体钢    三氯化铁 1g盐  酸  2ml乙  醇 100ml    室温浸蚀浸蚀1-5秒
碳钢、合金钢显微组织
序号    用  途    成  份    腐蚀方法    附  注
A211    显示淬火组织中马氏体和奥氏体    焦亚硫酸钠10g水  100ml    室温浸蚀    马氏体显著变黑.奥氏体未腐蚀
A212    显示GCr15钢和激光热处理组织    盐  酸  3ml硝  酸 1.5ml苦味酸  3g乙  醇  95ml    室温浸蚀
A213    显示高强度钢中的马氏体和铁素体    1%焦亚硫酸钠水溶液  1份4%苦味酸乙醇1份    室温浸蚀    马氏体-白色贝氏体-黑色铁素体-黄褐色
A214    显示低合金钢中板条马氏体与贝氏体的区别      1#    2#a:  1份    1.2份b:1.5份    1份1#--4%苦味酸乙醇2#--1%焦亚硫酸钠水溶液    先浸入(a)中20s, 再入沸水加热风干,再浸入(b)中10s    贝氏体--灰白色马氏体--棕黄色
A215    检验磨削烧伤    28%碳酸氢钠水溶液    室温浸蚀    烧伤后的回火色有不同深差
A216    高锰钢    (a)  3%-5%硝酸乙醇.(b)4%-6%盐酸乙醇    先在(a)中浸蚀5-20s,取出用清水冲洗干燥,再入(b)中清洗5-10s.
A217    高锰钢    (a)    2%硝酸乙(b)焦亚硫酸钠 20g  水  100ml    先在(a)中浸蚀5 , 取出清洗干燥.再在(b)中浸蚀到表面发黑.    有极佳晶粒反差, 并显示表面渗碳层深度
A218    高锰钢    饱和硫代硫酸钠水溶液50ml焦亚硫酸钾5g    室温浸蚀时间:30-90s    KlemmII试剂γ--黄棕色或蓝色α马氏体--棕色ε马氏体--白色
高速钢
序号    用  途    成  份    腐蚀方法    附  注
A301    显示高速钢淬火晶粒度和过热程度及回火程度    4%硝酸乙醇    室温浸蚀显示回火程度应注意室温浸蚀时间20~25℃  ≤ 3min≥25~30℃ ≤2min>30℃  ≤1min
A302    高速钢淬回火后晶粒及马氏体形态    饱和苦味酸水溶液  15ml盐  酸  25ml硝  酸  10ml乙  醇  50ml    室温浸蚀
A303    高速钢经低温淬火后的晶粒及马氏体形态    硝  酸  10ml盐  酸  30ml乙醇  59.5ml海欧洗净剂0.5ml    室温浸蚀
A304    淬回火后马氏体形态    饱和苦味酸水溶液  20ml硝  酸  10ml盐  酸  30ml甲  醇  40ml    室温浸蚀
A305    高速钢淬火及回火后的晶粒    硝  酸  3ml盐  酸  10ml甲  醇 100m    室温浸蚀时间:2~10min    偏振光下观察
A306    高速钢淬火后多次回火后的晶粒    盐  酸  25ml硝  酸  40ml    水  25ml    室温浸蚀
钢的原始奥氏体晶粒
序号    用  途    成  份    腐蚀方法    附  注
A401    大多数钢淬回火后的奥氏体晶界显示    苦味酸  5g12烷基苯磺酸钠      4g水  100ml钢  片 0.1g双氧水  5滴    将前三项放入烧杯中加热到沸腾, 再加入双氧水, 再加入钢片煮沸2分钟. 试样在80~100℃热蚀, 时间:40~45s
A402    GCr15钢淬回火组织    饱和苦味酸水溶液  100ml海欧洗净剂6~10ml新洁尔灭1.5~2ml小钢片  一块    苦味酸水溶液加热到40℃时加洗净剂煮沸,加小钢片煮沸2~3分钟.冷到70~80℃浸蚀试样1~3分钟。    适于30CrMnSi、20Cr、40Cr等也可在常温下浸蚀2~3分钟, 然后用氢氧化钠水溶液清洗
A403    渗碳钢采用渗碳法显示奥氏体晶粒    苦味酸  2g氢氧化钠 25g水  100ml    沸腾浸蚀时间:10~20分钟
A404    淬回火的中碳、合金钢    饱和苦味酸水溶液100ml海欧洗涤剂1~5ml盐  酸 1~5滴    室温浸蚀时间:2~5分钟需反复浸蚀抛光
A405    60Si2Mn钢淬回火    苦味酸  5g12烷基苯磺酸钠      4g水  100ml钢片  0.1g氯化铜  3g    室温浸蚀时间:10~15秒
A406    GCr15钢等淬回火    苦味酸  5g12烷基苯磺酸钠      5g三氯化铁 2g水  100ml    苦味酸加入水中后再加12烷基,腐蚀前加三氯化铁室温浸蚀时间:3~5分钟
A407    中碳合金钢调质处理    苦味酸  10g乙  醚  90ml    浸蚀5分钟后用棉花擦去上面的黑污物,再用乙醇洗净
A408    高温回火索氏体组织和球化珠光体组织    苦味酸  10g乙  醚  90ml盐  酸 1~2ml    室温浸蚀时间:10~30秒
A409    合金工具钢    苦味酸  10g氯化铜铵 1g乙  醇  48ml新洁尔灭10ml    室温浸蚀
A410    30CrMnSi等Mn.Si钢    苦味酸  5g丙  酮90~100ml水 24~40ml    40~50℃热蚀3~5分钟后抛光面变黑即可取出轻抛, 反复数次效果更佳
A411    阀门钢、调质钢、渗碳钢    盐  酸  1ml氨  水  1ml乙  醇  50ml新洁尔灭10ml    室温浸蚀    擦净剂水    35ml草  酸  1g双氧水  4ml四氯化碳 2ml海欧洗涤剂3ml
A412    大多数钢    海欧洗涤剂10ml水  50ml四氯化碳 2ml苦味酸  4g氯化钠 0.2g    将四氯化碳与洗涤剂搅拌一起,再加水搅拌,再加入其他。室温浸蚀后用擦净剂擦拭干净
不锈钢及耐热钢
序号    用  途    成  份    腐蚀方法    附  注
A501    奥氏体不锈钢    盐  酸  30ml硝  酸  10ml甘  油  10ml    室温浸蚀现配    Glyceregia试剂. 显示晶粒组织及σ相和碳化物轮廓
A502    奥氏体不锈钢.高镍.高钴合金钢    盐  酸  30ml硝  酸  10ml以氯化铜饱和    擦拭配好后待20~30分钟再用    Fry试剂
A503    奥氏体不锈钢及大多数不锈钢    三氯化铁 10g盐  酸  30ml水  120ml    轻度擦拭时间:3~10秒    Curran试剂通用试剂
A504    奥氏体不锈钢及大多数不锈钢    硝  酸  1份盐  酸  1份水    1份    20℃下浸蚀,需要搅动溶液.可得到均匀而无色的结果可以存放.    通用试剂
A505    奥氏体不锈钢    硝  酸  5ml氢氟酸  1ml水    44ml    在通风条件下浸蚀5分钟
A506    奥氏体不锈钢    盐  酸  25ml10%铬酸水溶液  50ml    室温浸蚀速度快.均匀. 效果好.
A507    马氏体不锈钢    三氯化铁 5g盐  酸  25ml乙  醇  25ml    室温浸蚀
A508    马氏体不锈钢    氯化铜 1.5g盐  酸  33ml乙  醇  33ml水    33ml    室温浸蚀    kalling试剂马氏体变暗铁素体着色奥氏体不受浸蚀
A509    沉淀硬化不锈钢    氯化铜  5g盐  酸  40ml乙  醇  25ml水    30ml    室温浸蚀    Fry试剂可显示应变线
A510    沉淀硬化不锈钢    盐  酸  92ml硫  酸  5ml硝  酸  3ml    室温浸蚀
A511    铁素体不锈钢    醋  酸  5ml硝  酸  5ml盐  酸  15ml    擦拭15秒
A512    高纯铁素体不锈钢    硝  酸  10ml盐  酸  20ml甘  油  20ml双氧水  10ml    室温浸蚀时间:15~60秒
A513    高镍铬钢及高硅钢    硝  酸  10ml氢氟酸  20ml甘  油  30ml    室温浸蚀
A514    显示不锈钢中的σ相    高锰酸钾 4g氢氧化钠 4g水  100ml    60~90℃热蚀时间:1~10分钟    Groesbeck试剂碳化物--黄色σ相--灰色
A515    显示不锈钢中的σ相和铁素体奥氏体不锈钢中α-相    铁氰化钾 10g氢氧化钾 10g水  100ml    80~100℃热蚀时间:2~60分钟    Murakami试剂碳化物--暗色σ相--蓝色奥氏体--白色α-相--红至棕色
A516    显示铁素体奥氏体不锈钢中α-相    氯化铁  5g盐  酸 100ml乙  醇 100ml水  100ml    试样在室温浸蚀后加热到500~600℃使浸蚀面黄色.    α-相--红棕色
A517    铬镍奥氏体不锈钢中的δ相(铁素体)的显示    硫酸铜  4g盐  酸  20ml乙  醇 100ml    擦拭
A518    铬镍奥氏体不锈钢中的δ相(铁素体)的显示    氯化铜  1g盐  酸 100ml乙  醇 100ml    室温浸蚀    该试样对碳化物作用缓慢而铁素体优先显现出来, 适用于有一定量碳化物析出情况
回火脆性
序号    用  途    成  份    腐蚀方法    附  注
A601    铬钢.铬镍钢及锰钢    苦味酸  10ml二甲苯 100ml乙  醇  10ml    浸蚀10~60分钟.用乙醇冲洗后再抛光1~3分钟. 反复抛光浸蚀效果好    若有回火脆性则晶界呈黑线
A602    大多数铬镍钢    饱和苦味酸水溶液  100ml12烷基苯磺酸钠    0.15g盐  酸  2滴    室温浸蚀
A603    回火脆性    苦味酸  25g乙  醚 200ml水  100ml    配制时尽力摇动均匀并放置24小时后使用. 时间:5分钟
A604    回火脆性    (a) 苦味酸  50g乙  醚 250ml(b)氯化苄基•二甲基•烷基铵    10ml水  240ml    混合(a).(b),摇匀封闭在瓶中过夜, 小心地将上层溶液倒入烧杯,用乙醚稀释,浸蚀1~15min    Cohen试剂
A605    回火脆性    饱和高锰酸钾水溶液 100ml氢氧化钾 10g    70℃热蚀时间:1分钟暗场观察    Kiemm试剂
双相钢
序号    用  途    成  份    腐蚀方法    附  注
A701    一般双相钢    过硫酸铵 2g氢氟酸  2ml醋  酸  50ml水  150ml    室温浸蚀    马氏体--暗色铁素体--白色奥氏体比铁素体更亮
A702    中碳钢亚温淬火    (a)焦亚硫酸钠1g水  100ml(b)苦味酸  4g乙  醇 100ml    (a)与(b)混合使用室温浸蚀7~12秒. 至试样表面呈橙兰色.    贝氏体--黑色铁素体--棕黄色马氏体--白色
A703    一般双相钢    饱和硫代硫酸钠水溶液  50ml焦亚硫酸钠  1g    室温浸蚀60~90秒至表面呈紫色    马氏体--棕黑色铁素体--浅兰色奥氏体--白色
A704    GCr15等温淬火    2%硝酸乙醇1份2%苦味酸乙醇1份    室温浸蚀时间:1~3秒    马氏体--白色贝氏体--褐色
A705    09CuTiMn2- Re钢空冷双相组织    饱和苦味酸水溶液  100ml12烷基苯磺酸钠    2~4g    室温浸蚀
过热与过烧
序号    用  途    成  份    腐蚀方法    附  注
A801    检验过热与过烧    硝  酸  10ml硫  酸  10ml水    80ml    浸蚀30秒, 然后用棉花蘸水擦拭. 反复三次, 而后再次轻微抛光.    过热钢的晶界呈黑色. 过烧钢的晶界呈白色
A802    适用于检验过烧    苦味酸  1g盐  酸  5ml乙  醇 100ml    室温浸蚀    过烧钢的晶界呈黑色网格
A803    检验过烧    硝  酸 2~4ml乙  醇96~98ml    室温浸蚀时间:30秒    过烧钢晶界呈白色网格
A804    检验铸钢过烧    三氯化铁 10g氯化铜    1g氯化锡  0.1g盐  酸 100ml    室温浸蚀    奥勃试剂过热钢: 显示铸钢树技状偏析.过烧钢: 白色网格.
A805    检验铸钢过热与过烧    (a) A804#试剂(b) A801#试剂    先用(a)试剂浸蚀显示树技状组织. 再用(b)试剂浸蚀    过热: 显示树技状偏析和晶界网格.过烧: 显示树技状组织和白色晶界网格
偏析及夹杂物.碳化物
序号    用  途    成  份    腐蚀方法    附  注
A901    低碳钢及铸铁中的磷偏析    三氯化铁 30g氯化铜    1g氯化锡  0.5g盐  酸  50ml乙  醇 500ml水  500ml    室温浸蚀时间:10~120秒至组织显示    Oberhofffer试剂
A902    低碳钢中磷偏析    三氯化铁2.4g氯化铜  0.1g氯化镁    2g盐  酸  5ml乙  醇  50ml  水    50ml    室温浸蚀
A903    显示铬钢中铬元素的偏析    饱和苦味酸水溶液    室温浸蚀    浸蚀后暗的部位(树技间)是铬浓度高的区域.
A904    显示钢中的高硫区    醋酸铵  10ml水  100ml    室温浸蚀    使钢中高硫区染色, 并使加铅钢中的铅质点染成褐色.
A905    氧的偏析    高锰酸钾 10g氢氧化钠 10g碳酸钠  10g重铬酸钾  4g  水  100ml    加热至沸. 试样表面朝上浸入, 保持10~40分钟至表面出现蓝棕色    富氧区呈白色
A906    氧的偏析    铬  酐  16g  水  145ml氢氧化钠 80g    将铬酐溶入水中, 缓缓加入氢氧化钠再加热至沸, 试样朝上浸入7~20分钟    富氧区呈白色
A907    硫化物着色    硫代硫酸钠24g柠檬酸    3g醋酸铅  2.4g  水  100ml    存放在暗色瓶中24小时,加200mg硝酸钠于100ml溶液中, 30分钟内使用. 浸蚀60~90秒.    硫化物呈银白色
A908    硫化物着色    硝酸银  5g  水  100ml    将绒布在试剂中浸几分钟, 然后冲洗干净, 用试样在绒布上擦抛15秒.    硫化物呈白色
A909    易切削钢中铅着色    硝  酸 1~2ml乙醇 98~99ml以碘化钾饱和    滤掉过量的碘化钾室温浸蚀10~30秒    铅呈浅黄绿色
A910    区分铁素体与碳化物    焦亚硫酸钾3g  水  100ml    室温浸蚀时间:30~45秒    铁素体染色, 碳化物保持光亮
A911    区分铁素与碳化物    苦味酸    2g氢氧化钠 25g  水  100ml    煮沸15分钟    铁素体不变色碳化物变黑色
铸铁一般组织
序号    用  途    成  份    腐蚀方法    附  注
B101    铸铁宏观组织及技晶组织    (a):过硫酸铵2.5g(b) a)+碘化钾1.5g(c) b)+氯化汞1.5g(d) c)+硫酸1.5ml    (a),(b),(c),(d) 溶液依次浸蚀时间为: 15,10,5,5分钟
B102    铸铁宏观不均匀性、共晶晶粒    氯化铜  2g盐  酸  4ml苦味酸  1g  水    20ml乙  醇 200ml    室温浸蚀时间:1~2分钟
B103    球墨铸铁宏观组织    硝  酸  10ml  水    90ml    室温浸蚀时间:30分钟
B104    铸铁一般组织    硝  酸  4ml乙  醇  96ml    室温浸蚀    适用于灰铸铁球墨铸铁. 蠕铁. 可锻铸铁的各种组织
B105    珠光体铸铁    水杨酸  10g乙  醇 100ml    室温浸蚀时间:10秒    珠光体组织特别清晰
B106    高铬铸铁    三氯化铁  2.5g苦味酸  5g盐  酸  2ml  水    90ml    室温浸蚀时间:15秒
磷共晶
序号    用  途    成  份    腐蚀方法    附  注
B201    铸铁中的磷共晶显示    (a):2~5%硝酸乙醇(b):2%苦味酸乙醇    室温浸蚀(a)或(b)都可独立使用, 也可(a)与(b)等量混合后使用.    磷共晶呈白亮色. 碳化物也呈白亮色. 铁素体呈白色, 边界清晰.
B202    铸铁中的磷共晶与碳化物的区分    苦味酸  2g氢氧化钠 5g  水  100ml    100℃或40~70℃热蚀. 时间:1~3分钟    铁素体呈白色碳化物呈棕色至黑色. 磷共晶着色或轻度着色.
B203    铸铁中的磷共晶与碳化物的区分    铁青化钾  4g氢氧化钾 10g  水  100ml    40~50℃热蚀时间:2~5分钟    磷共晶呈深灰色或黄褐色碳化物呈白色
B204    显示高磷及硼铸铁中磷共晶或硼化物网孔    过硫酸铵  5g  水  100ml    室温浸蚀10~20秒
共晶团
序号    用  途    成  份    腐蚀方法    附  注
B301    一般铸铁    硝  酸  7ml乙  醇  93ml    室温浸蚀
B302    一般铸铁    苦味酸  4g乙  醇 100ml    室温浸蚀
B303    适用低磷珠光体灰铸铁    氯化铜  1g氯化镁  4g盐  酸  2ml乙  醇 100ml    室温浸蚀时间:4~6小时    Stead试剂如试样表面有铜沉淀, 则用110#试剂冲洗轻抛
B304    各种灰铸铁    硫酸铜  4g盐  酸  20ml  水  200ml    室温浸蚀    Markle试剂
B305    适用高磷P〉0.2% 的铸铁    过硫酸铵 10g  水  90ml    室温浸蚀
渗碳及碳氮共渗
序号    用  途    成  份    腐蚀方法    附  注
C101    渗碳层及碳氮共渗层组织.深度显示    硝  酸  4ml乙  醇  96ml    室温浸蚀时间:10~15秒
C102    渗碳及碳氮共渗淬火后表面层非马氏体组织显示    硝  酸  1ml乙  醇  99ml    室温浸蚀    表面层非马氏体组织与正常渗层组织有明显的反差
C103    区分碳化物与残余奥氏体    苦味酸    2g氢氧化钠 25g  水  100ml    沸腾浸蚀时间:10~20分钟    碳化物--黑色基体与残余奥氏体不受浸蚀
氮化
序号    用  途    成  份    腐蚀方法    附  注
C201    显示20#、45#、20Cr、38CrMoAl、3Cr2W8、气阀钢等钢的氮化层组织及深度    硝酸  2~4ml乙醇 96~98ml    室温浸蚀    主要用于显示氮化层中的白亮层组织. 氮化后采用淬火法和回火法处理的氮化层深度显示
C202    显示40Cr. 38CrMoAl. 20CrMnTi. 铸铁等氮化层组织及深度    饱和苦味酸水溶液  100ml12烷基苯磺酸钠    2~3g    室温浸蚀
C203    显示大多数钢氮化层深度    氯化铜  2.5g氯化镁  10g硫酸铜 1.25g盐  酸  2ml乙  醇 100ml    室温浸蚀或擦拭
C204    显示合金钢氮化层深度    三氯化铁  1g苦味酸  0.5g盐 酸 5~10ml  水  100ml    室温浸蚀
C205    显示45#.38CrMoAl. 40Cr等钢的氮化层深度    硫酸铜  4g盐  酸  20ml  水    20ml或乙醇100ml    室温浸蚀    白亮层易被腐蚀掉
C206    显示合金钢及不锈钢氮化层深度    氯化铜铵0.5g三氯化铁  6g盐  酸  10ml  水  100ml    室温擦拭    白亮层易被腐蚀掉
C207    显示大多数钢. 球铁.灰铁等氮化层深度    亚硒酸  5g盐  酸  10ml乙  醇 100ml    室温浸蚀    亚硒酸为剧毒应小心使用.
C208    显示38CrMoAl等钢的氮化层深度    草  酸  5g双氧水  90ml氢氟酸  5ml醋  酸 4.5ml硫  酸 1.5ml硫酸铜  4g  水  100ml    室温浸蚀时间:5~30秒    对氮化试样具有抛光. 腐蚀着色作用,交界明显. 腐蚀后将试样在05号砂纸上轻磨分界线更清晰
C209    球铁. 灰铁高磷铸铁的氮化层深度    苦味酸  1g12烷基苯磺酸钠      4g  水  100ml    60℃热蚀时间:1~1.5分钟    化合层不能显示
C210    42CrMo等钢离子氮化    偏重亚硫酸钠  1g硫代硫酸钠  10g  水  100ml    室温浸蚀
签到天数: 341 天
发表于 2011-9-21 12:38:26 | 显示全部楼层
晶间氧化不需要腐蚀,放大500倍,或者更大的倍率下直接观察
 楼主| 发表于 2011-9-21 13:12:51 | 显示全部楼层
有照片吗  什么样的是晶界氧化,
签到天数: 341 天
发表于 2011-9-21 21:33:44 | 显示全部楼层
不是碳钢的,是高温合金的
 楼主| 发表于 2011-9-22 12:45:12 | 显示全部楼层
xuhaonan1120 发表于 2011-9-21 21:33
不是碳钢的,是高温合金的
也可以  让我认识下 晶界氧化是什么样的 不知道正常的晶界氧化深度是多少
签到天数: 341 天
发表于 2011-9-23 21:38:13 | 显示全部楼层
主要是是你的试样在什么情况下加工的,一般在真空炉中是没有晶间氧化的。
签到天数: 341 天
发表于 2011-9-28 08:25:53 | 显示全部楼层
给你找了一副碳钢的晶间氧化图片,供一下参考
签到天数: 341 天
发表于 2011-9-28 08:26:41 | 显示全部楼层
这应该是较为典型的晶间氧化图片,仅供参考使用
签到天数: 341 天
发表于 2011-9-28 08:28:13 | 显示全部楼层
晶间氧化深度应与标准要求相对应,不同的标准要求不一样,我们一般要求≤0.018mm
 楼主| 发表于 2011-9-28 09:39:36 | 显示全部楼层
谢了, 有张图片就好说话了  呵呵
GMT+8, 2026-5-19 15:32 , Processed in 0.037033 second(s), 26 queries .
