查看: 6987|回复: 3
[讨论] 真空炉石墨件的使用年限
发表于 2011-9-22 09:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来讨论一下,真空炉石墨件的使用年限是多少?
因为一台真空炉里的石墨件一般情况下不会全部更换,就导致了各石墨件使用的年限不一致,后续是否会出现老化等现象而影响使用?
请有相关经验的同仁来探讨一下。
发表于 2011-10-14 08:54:10 | 显示全部楼层
真空炉的石墨件包括石墨电极,石墨保温毡,石墨炉床,石墨支撑柱。还有一些石墨连接的小件。一般情况下。只要石墨产品选用是质量比较好的,使用4年是没有问题。但是石墨电极有的炉子本身问题会产生打火开裂的现象。这个就可能是连接不好或者绝缘电阻不高导致。石墨保温毡如果选用比较好的软毡和硬毡结合的(三层软毡两层硬毡)使用四年绝对没问题。如果是那种石墨软毡直接拉一个石墨网网着,这个时间久了保温性能,均温性就会下降。建议还是选用软毡和硬毡结合的方法。石墨电极使用久了就会产生一个电阻率下降,加热变慢问题。建议经常有备件随时更换。
 楼主| 发表于 2011-10-14 08:58:40 | 显示全部楼层
学习了,多谢楼上解惑.
发表于 2011-11-11 11:57:21 | 显示全部楼层
石墨发热体随着使用时间的增加会因为氧化,杂质沉积、机械损伤等损坏,需要根据损坏程度给与更换。
浙江省嵊州市西格玛科技专门定制各类真空炉石墨发热体(碳棒及连接块)。
电话:15258195253 qq:1356623088
GMT+8, 2026-7-19 03:19 , Processed in 0.032807 second(s), 24 queries .
