查看: 7284|回复: 8
[求助] 光谱仪检测铸铁的样块!
发表于 2011-9-24 20:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司在买光谱仪,同时也需要买公司所用材料的对应光谱样块,请问:铸铁方面需要几种样块呢?比如这里有四种材料:HT200,HT250,QT400,QT450。是否只需要买四种?还是灰铁和球铁各一种?还是只需要“铸铁”类样块就行了?
发表于 2011-9-24 20:53:50 | 显示全部楼层
个人看法是以灰铁和球铁各一块
发表于 2011-9-25 10:22:09 | 显示全部楼层
个人建议买铸铁样块就行了,本人做HT和QT光谱都用“铸铁”这条线。
 楼主| 发表于 2011-9-25 10:41:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位!
就成分而言,HT和QT应该差得不多,但金相组织不一样,会有影响结果么?
发表于 2011-9-26 07:37:33 | 显示全部楼层
用铸铁就可以,我这里光谱仪里还有个共用通道不用标准化,也可以打出成分(比较准确的)。斯派克光谱
发表于 2011-9-26 15:47:49 | 显示全部楼层
灰铁和球铁都需要白口化,检查你的化学成分要求,只要你的标样能够包含你的化学成分范围就可以了。
发表于 2011-9-27 09:28:49 | 显示全部楼层
要是设置成一条母线  买一个就行了
要是两个母线 就需要买2个
 楼主| 发表于 2011-9-29 16:45:47 | 显示全部楼层
看起来一个或两个都可以的嘛,谢谢各位了!
发表于 2011-9-30 08:07:41 | 显示全部楼层
直读光谱只能测试白口化的铸铁,对于成品是无法检测的。
浇铸过程中,使产品白口化测量数据,但是对于碳等非合金元素是测量不准确的,还得需要红外碳硫仪来确定。至于标样,采用铸铁标样就可以
GMT+8, 2026-5-19 15:32 , Processed in 0.031728 second(s), 23 queries .
