查看: 9088|回复: 6
[求助] 时效处理铍铜氧化,急救
发表于 2011-9-24 22:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
         各位老师,急救!!!
            我手上现在有一款铍铜弹片,315℃时效处理,此款产品要求弹力,退火炉处理,处理前抽真空,通入氮+氢保护气,出炉后发现部品表面呈黑色,而且上中下层颜色均匀,以前从未出现过此现象,请帮我分析有哪些原因可以造成此现象,急救!!!(以前处理后部品表面呈原色)
       另有什么方法可以补救???
发表于 2011-9-26 13:29:48 | 显示全部楼层
可能是真空度不行?或是温度超过了吧?之前零件清洗的是否干净?
不影响硬度的情况下做一下表面处理吧
发表于 2011-9-26 17:30:36 | 显示全部楼层
是全部都一黑色 还是一部分是黑色其他正常?
发表于 2011-9-26 18:13:03 | 显示全部楼层
炉有轻微漏气,只能酸洗,效果不能与正常的比,需要配方可给,操作有点讲究
说一件十几年前我厂发生的差不多事,有几家客户的产品同炉,真空回火炉出炉后,一部分正常,有一家有些黑,员工检查,没有发现真空炉有问题,汇报时说应该是铍铜问题,与客户联络,客户说“一批料,有部分前几天也是你们处理的啊”
再 检查 分析  发现所谓真空炉没问题是真空炉漏气不明显,有一个接头处,好象有点漏气,搞了一下,再做,正常了,以后也没出问题
发表于 2012-2-27 14:14:24 | 显示全部楼层
其实真空炉在时效处理的时候不应该冲氮气,冲了就变黑。去年我新买了台真空氮气炉,按厂家的操作方法进行操作,处理好的铜颜色基本都是很暗的,中间和他们交涉了好多次,我都开骂了,结果还是自己摸索出来了原因,现在一点问题没有
发表于 2012-2-27 14:16:14 | 显示全部楼层
我看你只能拿去酸洗,不要洗的太厉害了,稍微洗下就好,不然洗太薄就要赔了
发表于 2012-4-4 17:52:37 | 显示全部楼层
1.首先,要检查真空炉的漏率,看是否漏气;
2.检查零件是否处理干净;
3.已经变黑的零件只能采用酸洗、钝化的方法进行表面处理!
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.035281 second(s), 25 queries .
