查看: 8841|回复: 14
选购高频淬火设备
发表于 2011-9-26 17:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小型热处理加工厂,想选购一套高频淬火设备,用于一些轴类、链轮等感应淬火,选择什么型号的设备比较合适?
以前没怎么接触过感应淬火这一块,希望各位多帮帮忙。
另外感应淬火需要配备清洗机和回火炉吗?如果要的话,什么样的比较合适?
发表于 2011-9-26 20:35:34 | 显示全部楼层
我们用的无锡万利的高频设备,10多年了,很稳定的。
签到天数: 17 天
发表于 2011-12-6 09:06:46 | 显示全部楼层
我公司是专业生产:IGBT高频,中频,超音频感应加热设备,主要用于:齿轮,轴类,链轮等配件的表面淬火处理,高效节能,欢迎你的咨询 18637161178 刘先生
发表于 2011-12-6 09:40:27 | 显示全部楼层
高频淬火设备+回火炉是必备的。这个你可以联系厂家根据你的产量等各种要求选定型号。
你的地方的水质怎么样?如果很硬的话,你还要购置软化水设备进行软化,不然设备使用寿命会降低。
一个正规的热处理车间有很多配置要求。给你一份资料,你看看,可能会给你未来省去很多麻烦。
呵呵
发表于 2011-12-6 09:58:59 | 显示全部楼层
我们是专业生产回火设备的,有台车式,井式等到时需回火设备可以联系13857266673
发表于 2011-12-27 10:14:59 | 显示全部楼层
轴类、链轮等感应淬火,建议你到郑州国韵电子看一看。该公司有专门的链轮淬火机床,和轴类淬火机床。占地面积小,采用IGBT式开关,比可控硅式要省电20%以上。
发表于 2011-12-30 17:41:34 | 显示全部楼层
别用成都多林电器的就行啊,成都多林电器的感应加热电源中的IGBT经常爆炸,售后服务极差,又不节能,不要轻信他们宣传的节能10-30%,10%都达不到。检测时他们会买通干活的弄虚作假。
发表于 2012-2-9 22:24:43 | 显示全部楼层
科创电子生产的新型感应淬火设备,质量稳定,电源采用IGBT逆变效率高安全安可靠、副机采用万能淬火变压器频带宽可适用各种感应器特别适合工件品种多的热处理需要。欢迎您的选购!电话:15145101918
发表于 2012-2-14 09:58:34 | 显示全部楼层
郑州英福伦电气,有相关的专用淬火设备。欢迎咨询。http://www.gygaopin.com
发表于 2012-2-15 08:49:13 | 显示全部楼层
我公司愿意为你分忧解难,如贵公司有技术方面需要咨询随时可以拨打英福伦李亮 李经理的电话 做详细咨询
发表于 2012-2-17 16:24:19 | 显示全部楼层
十堰深思科技有限公司是专业生产:IGBT高频,中频,超音频感应加热设备,主要用于:齿轮,轴类,链轮等配件的表面淬火处理,如有需要可以联系0719-8266885
发表于 2012-2-17 16:37:01 | 显示全部楼层
你在什么位置,我对高频和中频有些了解,我现在在东莞。有需要的话可以联系我
发表于 2012-2-17 16:40:16 | 显示全部楼层
郑州英福伦电气有限公司是专业生产高频、超音频、中频等加热设备的厂家,目前已开发研制成YFL-16、YFL-26、YFL-50、YFL-60、YFL-80、YFL-100、YFL-120、YFL-160等系列产品。并有软水冷却系统,液压立式淬火机床与之配套。
英福伦高频感应加热设备,是依据现代国际先进的电力电子技术理论,选用国际著名厂商的电力电子器件,以严格的工艺技术要求生产的高新技术产品。
主要适用范围:金刚石刀头的焊接,硬质合金锯片、机械加工用硬质合金刀具的焊接,如金刚石刀具、钻具、车刀、刨刀、铣刀、铰刀等刃具的焊接;标准件、螺栓的热镦,如高强度螺栓、螺帽等;五金工具、手工工具的热处理,如钳子、扳手、旋具、锤子、斧头;各种汽车配件、摩托车配件的高频淬火处理,如:曲轴、连杆、活塞销、曲柄销、链轮、凸轮轴、气门、各种摇臂、摇臂轴;变速箱内各种齿轮、花键轴、传支半轴、各种小轴、各种拨叉等高频淬火的处理;金属零件的热处理,如各种齿轮、链轮、各种轴、花键轴、销等的高频淬火处理;机床行业的机床床面导轨的淬火处理等。
本产品主电路采用IGBT器件,从根本上格新了以玻壳电子管为特征的老一代高频设备。如果贵厂采用氧气、烘炉、盐浴炉及煤炉等加热手段,请您选择使用YFL系列高频,超音频,中频感应加热设备。这样可以节省电能,改善工作条件,提高产品质量。
我公司可到现场安装调试,并可配置各种感应器以满足贵厂的各种需要。
联系电话 15038146007   qq77688023
发表于 2012-2-17 22:21:09 | 显示全部楼层
                             如何选好用好高频感应加热设备        一、电磁感应式加热的分类与区别
    英国物理学家法拉第的电磁感应定律告诉我们磁可以生电,丹麦的自然哲学家奥斯特的右手定则(安培定则)告诉我们电可以生磁。然而无论是磁生电还是电生磁,所针对的物体必须具有良好的导电、导磁或既导电又导磁的的特性。由于通常只有金属材料才能符合条件,而非金属材料中则只有石墨等极少数物质符合条件。因此电磁感应加热技术主要应用于对金属材料和石墨的加热。
二、热量是如何产生的呢?
设备输出的交变电流,通过电感线圈(感应圈)转换成交变磁场后,作用于处于电磁场中的金属工件(或石墨)上。这时在工件中便会自然地产生许多闭合的旋转电流(涡流),该电流极大(相当于短路电流).由于电流具有热效应(Q=I*I*R*T),所以自然会产生了很多的热量。另外,工件内部还存在着一种磁滞损耗,它也会使工件内部产生一定的热量。因此,工件便会在极短的时间(多以秒计)内急剧升温.如果需要,可使任何金属材料达到熔点,石墨达到升华。
    根据设备所输出的交变电流的频率高低不同,可将感应加热技术按工作频率分为五类:低频感应加热,中频感应加热,超音频感应加热,高频感应加热和超高频感应加热。 由于交变电流在导体中流动时存在着趋肤效应,即,随着电流的频率升高,电流会趋向于导体的表层流过。因此,这五种感应加热方式便有了不同的特性.
三、特性比较:
1) 低频感应加热方式
   频率最低,频率范围:工频(50HZ)至1KHZ 左右,常用的频率多为工频。相对加热深度最深,加热厚度最大,约10-20mm。主要用于对大工件的整体加热、退火、回火和表面淬火等。
2) 中频感应加热方式
   频率范围:一般1KHZ至20KHZ左右,典型值是8KHZ左右。加热深度、厚度约3-10mm。多用于较大工件,大直径轴类,大直径厚壁管材,大模数齿轮等工件的加热、退火、回火、调质和表面淬火及较小直径的棒材红冲、煅压等。
3) 超音频感应加热方式
   频率范围:一般20KHZ至40KHZ左右(因为音频频率为20HZ至20KHZ,所以称它为超音频)。加热深度、厚度,约2-3mm。多用于中等直径的工件深层加热、退火、回火、调质,较大直径的薄壁管材加热、焊接、热装配,中等齿轮淬火等。
4) 高频感应加热方式
   频率范围:一般40KHZ至200KHZ左右,常用40KHZ至80KHZ。加热深度、厚度,约1-2mm。多用于小型工件的深层加热、红冲、煅压、退火、回火、调质,表面淬火,中等直径的管材加热和焊接、热装配,小齿轮淬火等。
5) 超高频感应加热方式
   频率相对最高,频率范围:一般200KHZ以上,可高达几十MHZ。加热深度、厚度最小,约0.1-1mm。多用于局部的极小部位或极细的棒材淬火、焊接,小型工件的表面淬火等。
质询电话:13983464017
本文中“重庆高频感应加热设备”由 郑州科创电子有限公司西南分公司提供,更多信息请进入我网站查阅
http://98mp.com/cqjrsb/Article_5765.html
发表于 2012-2-17 22:45:48 | 显示全部楼层
十堰天舒机电科技有限公司
http://www.ts-heating.com/
专业感应热处理厂家
详询:0719-8208681
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.042971 second(s), 27 queries .
