查看: 5275|回复: 5
[求助] Q345管料退火工艺
发表于 2011-9-28 09:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
①我厂新进Q345钢(冷拔料,未退火¢45X3X345)进行冷冲压前要求退火,应采取多高温度退火?②由于罩式退火炉额定退火温度为700℃,我拟定加热到660----700℃,保温3小时左右,随炉冷到200℃左右出炉空冷,是否可行 ?
签到天数: 1560 天
发表于 2011-9-28 09:52:42 | 显示全部楼层
3个皮厚的温度偏低,你得增加保温时间啊。你可以做个小样实验。看你的晶相组织能不能满足。
发表于 2011-9-28 11:51:34 | 显示全部楼层
温度达不到 增加时间也是不行吧
发表于 2011-9-29 16:34:06 | 显示全部楼层
退火温度是720正负10度,保温3-5小时,随炉冷却到200-300度出炉,你试试看吧。
发表于 2011-9-29 16:37:39 | 显示全部楼层
保温时间根据你的装炉量来决定的。
发表于 2011-10-3 23:00:03 | 显示全部楼层
如果设备有限制的话就这温度也可以。就当是回火降硬度吧。
GMT+8, 2026-5-1 13:57 , Processed in 0.028908 second(s), 20 queries .
