查看: 6495|回复: 4
[求助] p20材料热处理问题
发表于 2011-9-30 20:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天本人遇见新问题了材料是P20  尺寸直径是70内圆是30高是40   大概0.8KG重  加工设备井式高温炉  《设备均温性很好    淬火介质也没问题》   热处理工艺860度加热45分钟  出炉下油淬火  冷 却   后检测硬度20--25HRC 未达到技术要求    客户要求45---50HRC           本人怀疑材料有问题  但是不敢下这么早的结论
  但是考虑 水淬    因为工件边远有小空 怕淬火后应力太    引起开裂
请教各位师傅    给点意见  和新鲜工艺
发表于 2011-9-30 20:54:21 | 显示全部楼层
从你的描述中,材料问题的可能性较大
发表于 2011-10-4 13:57:08 | 显示全部楼层
应该不是材料上的问题,多半是热处理工艺问题,从楼主描述的过程看,有几点不明确。1.装炉方式;2.淬火方式;3.冷却方式。工件并不大,装炉量大而密集在淬火冷却时就有很多要考虑的因素,如工件间形成气阻。否则看是简单的淬火操作,却保证不了质量。淬火油的种类(粘度、闪点)、油量大小、温度的控制都会直接关系到淬火质量。P20这种材料是属于低碳合金模具钢,在模具钢中,热处理工艺性能是最好保证的之一。推荐使用水基介质及清水淬火。
签到天数: 1777 天
发表于 2011-10-4 15:18:17 | 显示全部楼层
可能是材料有问题,材料和实际牌号不符,我从前也遇到过,有的材料商用45号,先调质冒充预硬钢,用手磨机打一下火花看一下是不是P20
发表于 2011-10-6 10:08:34 | 显示全部楼层
可以打火花看看.从硬度上看,应该是45#钢,我们也经常遇见混料现象。
GMT+8, 2026-7-19 10:46 , Processed in 0.037127 second(s), 24 queries .
