查看: 18239|回复: 24
[讨论] 淬火介质(PAG)搅拌器相关讨论!
发表于 2013-5-24 10:44:10 来自手机 | 显示全部楼层
螺旋浆搅拌器买
一个2—3千,自己做1500搞定,变频器一般的1000,视变形情况调速快慢
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-5-24 10:26:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-5-24 08:47
螺旋桨搅拌装置对搅拌方向是否有一定要求?与原来的那个保持什么样的位置和方向关系?这对于淬火变形 ...
感谢杨工提醒!正在咨询懂流体力学的大虾:如何在原来的基础之上合理安装螺旋桨搅拌装置!
发表于 2013-5-24 08:47:14 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2013-5-23 08:10
感谢大家的建议,俺认真看了大家给俺的回帖,决定增加一个可移动的螺旋桨搅拌器!
    螺旋桨搅拌装置对搅拌方向是否有一定要求?与原来的那个保持什么样的位置和方向关系?这对于淬火变形敏感的零件是有不同影响的
发表于 2013-5-24 08:44:37 | 显示全部楼层
didi123456 发表于 2013-5-23 06:22
我认为用压宿空气弊端太多了,容易产生软点的.就用搅拌器就好.可以用调频的.使用的时候根据情况调整速度.谢谢 ...
     可否介绍一下用压缩空气搅拌为什么容易产生淬火软点?
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-5-23 11:50:22 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2013-5-23 10:58
最好找一个懂流体力学的人帮忙设计,要做就做好一点,不然安上不行可如何是好?
感谢提示,回头马上找个流体力学的人问问!
签到天数: 52 天
发表于 2013-5-23 10:58:21 | 显示全部楼层
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-5-23 08:10:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-23 07:07:26 | 显示全部楼层
我见过朋友处有用,据他说效果不错。我想对温度和浓度的均匀性都有好处。
签到天数: 2802 天
发表于 2013-5-23 02:49:43 | 显示全部楼层
这是机械搅拌的一种,可以使用。另外还有气搅拌,是通压缩空气。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2013-5-23 06:22:27 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流
签到天数: 235 天
发表于 2013-5-22 18:10:11 | 显示全部楼层
淬火液浓度只要控制在一定浓度范围就行了。我在使用时没有搅拌器。
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-22 15:55:38 | 显示全部楼层
感谢您的邀请,不知道您的淬火槽的结构是什么样的,以前我们企业的淬火槽是双槽的,单槽能容纳淬火介质160立方左右,能实现喷气、喷雾、喷水、喷剂等组合功能,我们也只用了循环泵
发表于 2013-5-22 13:39:40 | 显示全部楼层
我用的,可以!
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-5-22 10:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于“淬火介质(PAG)搅拌器”有没有使用螺旋桨搅拌的???
最近想给淬火液槽(已带有循环系统),增加一个螺旋桨搅拌器,以增加淬火液浓度的均匀性,不知道大家感觉怎么样???希望有用螺旋桨的前辈来发表下意见!
发表于 2013-5-22 10:51:09 | 显示全部楼层
我这没用过螺旋桨搅拌,但淬火介质PAG池内搅拌力度达到类似沸水翻滚状态,45#、42CrMo钢淬火硬度基本达到HRC50—60。一般锻件入PAG前开机搅拌至少15分钟。至于增加螺旋桨搅拌器,如果能达到均匀淬火液的目的,我觉得可以,不过添加螺旋浆会增加多少成本?
发表于 2013-5-22 11:02:57 | 显示全部楼层
二楼说的有道理,楼主想增加淬火介质PAG池内搅拌力度,增加螺旋桨搅拌器,使淬火液浓度的均匀性,我想是可以的,可以增加冷却度和冷却淬火液浓度的均匀性,不过螺旋桨搅拌器功率应根据使用冷却槽大小来购买,当然相应的成本也是增加的,公司老板同意前提下
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-5-22 11:23:57 | 显示全部楼层
mamstein 发表于 2013-5-22 10:51
我这没用过螺旋桨搅拌,但淬火介质PAG池内搅拌力度达到类似沸水翻滚状态,45#、42CrMo钢淬火硬度基本达到HR ...
感谢回复!这个主要想解决的问题,就是在测PAG浓度的时候,在不同的位置取样,出现不同数值的问题,因为淬火槽比较大!
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-5-22 11:25:56 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2013-5-22 11:02
二楼说的有道理,楼主想增加淬火介质PAG池内搅拌力度,增加螺旋桨搅拌器,使淬火液浓度的均匀性,我想是可以 ...
感谢前辈回复!成本的问题应该不是问题!因为一槽淬火液配制的成本就好几十万呢!只要可行,估计就直接买了!
发表于 2013-5-22 11:27:00 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2013-5-22 11:23
感谢回复!这个主要想解决的问题,就是在测PAG浓度的时候,在不同的位置取样,出现不同数值的 ...
我这里淬火槽60m3,实际装淬火液约50—55m3。你那淬火槽多大?
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-5-22 11:34:06 | 显示全部楼层
淬火槽和你这个差不多大!只不过外边多了和淬火槽容积一样大的储罐!所以实际装淬火液应该多!
GMT+8, 2026-7-20 06:34 , Processed in 0.047720 second(s), 29 queries .
