查看: 15210|回复: 14
[求助] 请大家帮助分析一下原因9SiCr,为什么硬度不均匀?
发表于 2013-4-18 11:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工件材质:9SiCr,GCr15
  工件:大工件一公斤,小工件半公斤,工件圆形,内孔34,外径78、70、65,厚度45
  淬火介质:水性类油淬火剂,浓度为13%
  淬火槽:淬火槽7吨,槽子里面放置一个小淬火槽,由一个泵抽到小槽子里面,小槽子满后自动溢出。
  加热炉:盐浴炉,炉温860度,小件加热6或7分钟,大件加热10分钟
  单个工件淬火符合要求,但是10个件一起做(用铁丝串起来,工件不重叠,),小的硬度合适,均达到60度以上,大一点的件硬度不均匀(同一个工件硬度不同)。但是同样的情况下用机械油做就符合要求呢?
为什么单件做符合条件,批量做不符合?工艺是不是有问题啊?
发表于 2013-4-18 12:49:41 | 显示全部楼层
单件好多件不好,那就思考单件和多件的不同之处,猜想是不是多件做保温不足,或者多件淬火散热太慢?
但是更换淬火介质可以合格的话,我就倾向于后者了
如果来得及就先做个金相分析看一下,如果来不及就把淬火液的对流搞得更强烈一点试一下
签到天数: 40 天
发表于 2013-4-18 15:33:24 | 显示全部楼层
单件淬火时,整个面都可以冷却到,冷速都差不多
但是批量事,零件整个面冷却不一定均匀,冷却油流通至零件表面是否畅快?
签到天数: 571 天
发表于 2013-4-18 17:00:01 | 显示全部楼层
这两种材料确实比较麻烦,看似简单常见。浓度偏高了;淬入液体后要搅拌或移动
签到天数: 492 天
发表于 2013-4-18 18:42:37 | 显示全部楼层
工艺是没有问题,是不是保温时间不够,抑或做个金相看看吧。原因就会出来
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-18 22:15:49 | 显示全部楼层
建议搂在做金相分析下,应该就能得到答案啦!
发表于 2013-4-19 19:59:37 来自手机 | 显示全部楼层
你这个工艺没什么问题,主要是你那淬火冷却系统出了问题!
 楼主| 发表于 2013-4-20 14:15:35 | 显示全部楼层
请给分析一下应改怎么改正
发表于 2013-4-21 11:54:12 | 显示全部楼层
请给分析一下应改怎么改正        我想  你那 淬火槽最好  安装1个  搅拌       安好搅拌了  但做产品时   要把水温控制好     否则   有可能会开裂      这是我自己的经验    谨供参考
发表于 2013-4-21 12:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
批量时会引起冷速速度不够,还会引起冷却介质温度过高,建议提高淬火介质的搅拌均匀性,同时最好在处理时测试一下水温!来自: Android客户端
签到天数: 1393 天
发表于 2013-4-25 08:40:41 | 显示全部楼层
         淬火散热太慢----淬入液体后要搅拌或移动
发表于 2015-9-25 19:09:46 | 显示全部楼层
材质不均匀,冷却不均匀都会造成!
签到天数: 424 天
发表于 2015-12-2 10:13:43 | 显示全部楼层
冷却系统搅拌不充分,或者多件加工时对冷速要求更高,是否可以考虑把氺剂的浓度适当下调,现在是13%,是否可以下调到10%以下
签到天数: 424 天
发表于 2015-12-2 10:14:19 | 显示全部楼层
个人倾向于淬火液浓度偏高了
签到天数: 25 天
发表于 2019-2-13 11:55:38 | 显示全部楼层
我们真空炉,油淬,这二个材料实心件直径27长117,也出现硬度不均匀
GMT+8, 2026-7-18 18:56 , Processed in 0.041222 second(s), 25 queries .
