查看: 15995|回复: 18
[讨论] PAG淬火液混入少量油的讨论!
签到天数: 139 天
发表于 2013-4-23 11:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看了论坛有关PAG淬火液混入少量油的帖子,我有个小疑问:即PAG里面混进少量油,那么我们加热的工件淬火时,高温的工件接触到淬火液时,是不是就会把油烧损了???不知道俺这个观点对于否???
期待大虾,给俺解惑吧!
签到天数: 152 天
发表于 2013-5-4 11:27:35 | 显示全部楼层
淬火液一般都是碱性的,所以少量的油都被乳化了,不存在油水分离这种说法了。
回复 1 0
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-4-25 07:57:08 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2013-4-24 11:02
用个抄子捞一下就好了,何必用烧,得不偿失啊
我们现在用的时候,就一直用抄子捞。我只是想讨论下,在淬火这过程中,混入的少量油会不会就直接被烧损了!
回复 1 0
发表于 2013-4-23 13:42:20 | 显示全部楼层
有关PAG淬火液知识点我是接触少的,根据我了解,这种淬火也本身就是使用部分淬火油和水,或者其它淬火介质来操作的,在淬火当中,处在高温状况的工件,淬火时候多少使介质中损失其中得,不然怎么会需要定期的检测有关PAG淬火液的成分呢
签到天数: 143 天
发表于 2013-4-23 19:26:21 | 显示全部楼层
我们  遇到过这种情况  油不会被高温损耗掉 反而会加速pag水基液变质(影响冷速)
发表于 2013-4-24 09:17:58 | 显示全部楼层
同意三楼意见,油会恶化PAG淬火液性能,降低冷速。会使其过早发酵变质。
发表于 2013-4-24 09:22:48 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2013-4-23 13:42
有关PAG淬火液知识点我是接触少的,根据我了解,这种淬火也本身就是使用部分淬火油和水,或者其它淬火介质来 ...
你的说法是错误的,淬火介质之所以能冷却是因为高温阶段它有“润湿性”可以附着工件表面,当温度降到浊点以下,PAG会自动回溶到水溶液里,并不是通过消耗来降低冷速,当然少量消耗是有的,不过原理不是这个原理
签到天数: 55 天
发表于 2013-4-24 10:01:39 | 显示全部楼层
通过我现场看到的,单纯淬火液淬火,没有油烟,当淬火液与油乳化以后淬火,会有大量的油烟,从油烟上来看,油肯定是有部分被燃烧掉的。
签到天数: 52 天
发表于 2013-4-24 11:02:54 | 显示全部楼层
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-4-25 07:58:03 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2013-4-24 10:01
通过我现场看到的,单纯淬火液淬火,没有油烟,当淬火液与油乳化以后淬火,会有大量的油烟,从油烟上来看, ...
恩!这个通过烟气来判断的话,有道理!
签到天数: 35 天
发表于 2013-4-25 11:32:32 | 显示全部楼层
PAG也是可以燃烧的。。只是平常我们感觉不到,因为溶解在水里。
发表于 2013-4-25 16:12:34 | 显示全部楼层
我们以前也遇到此类现象,但实际操作下来也没有影响
发表于 2013-4-26 07:26:35 | 显示全部楼层
PAG和水是互溶的,而水和油是不溶的。所以直接燃烧掉了!
发表于 2013-4-26 15:03:57 | 显示全部楼层
3楼,4楼,10楼和六楼说的有道理,也接受五楼的批评和指点
签到天数: 152 天
发表于 2013-5-4 11:25:47 | 显示全部楼层
淬火液本身就是聚醚和水的混合物,温度过高水分蒸发了,聚醚也会燃烧,而不是油的燃烧。
签到天数: 424 天
发表于 2017-6-27 10:45:23 | 显示全部楼层
油品会一定程度上乳化到淬火液里,在如此高温下,都少都会烧掉一点
签到天数: 770 天
发表于 2017-6-27 15:14:15 | 显示全部楼层
  少量的油会造成淬火液的乳化,会影响淬火液的最大冷速。一般在感应淬火中经常见到,前面机加时的切削液等,除非客户的产品在加热时有前清洗。
签到天数: 1560 天
发表于 2018-2-12 09:46:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-28 20:25:49 | 显示全部楼层
个人感觉,PAG中混入少量油,对淬火效果影响不大,但有一个问题,如何测量PAG的冷却性能,即各种温度下的冷速,如果不能正确地测量冷却速度,而是用一些如折光仪测量浓度的办法来控制,估计就离出事不远了。正确的做法是用冷速仪来测量。
据说有的工厂通过处理去除淬火液中油。
GMT+8, 2026-7-19 21:27 , Processed in 0.040559 second(s), 26 queries .
