查看: 10851|回复: 14
[求助] 向大家请教6207、6208轴承淬火变形问题
发表于 2013-5-19 21:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家用的什么设备?
用的哪种淬火油?
淬火油使用温度?
淬火加热规范?
淬、回火后硬度?
具体的变形情况?
是否开启油幕帘?
是否开启搅拌?
请大家介绍一下。
发表于 2013-5-21 09:35:33 | 显示全部楼层
这两个型号倒是常做,具体的变形数据要去查记录了,记得好像不是很难控制
发表于 2013-5-21 10:16:25 | 显示全部楼层
无马弗网带炉
1区温度 828
2区温度838
3区温度838
4区温度828
加热时间 44-46分钟
光亮淬火油
淬火硬度63.5-64.5
回火硬度 61.-62
不用开启油帘幕
不用开启搅动
变形在5丝左右
签到天数: 235 天
发表于 2013-5-24 21:49:16 | 显示全部楼层
6207外圈可以做到椭圆8丝以内,锥度没有测过。
 楼主| 发表于 2013-5-24 22:38:25 | 显示全部楼层
谢谢交流。
1.你们用的什么设备?
2.你们的技术标准是如何规定椭圆度要求的?
3.你的毛坯椭圆度控制在什么范围?
4你们是100%都能做到0.08mm以内吗?有无超差的?
签到天数: 235 天
发表于 2013-5-24 22:41:26 | 显示全部楼层
我用的是相当于网带炉的炉子。车工件椭圆在4丝以内。做实验时量过,100%合格,以后抽检。
发表于 2013-5-24 07:43:53 | 显示全部楼层
6207淬火件  VDp  0.08  VDmp 0.05
 楼主| 发表于 2013-5-23 18:16:00 | 显示全部楼层
wangyg 发表于 2013-5-23 11:18
苏州马弗炉
大连海威的光亮半快速油(特配)
基本工艺795、835、840、840、840;
谢谢!
我认为6207外圈椭圆度要求0.07mm不合理,你怎么看这个问题?
你们有对锥度的要求吗?
发表于 2013-5-23 11:13:06 | 显示全部楼层
6000-6020我们没有做过,下月准备做到时候看看数据情况,其他62xx  63xx 我们最大到6014及6314,我们要求椭圆度100%要达到外径0.13%以下,目前为止检测数据98%以上大部分能够达到,部分产品达不到的要求全检整形……
发表于 2013-5-23 11:18:42 | 显示全部楼层
苏州马弗炉
大连海威的光亮半快速油(特配)
速度40到1小时都有
搅拌开,油帘小的开,大的关
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:58:30 | 显示全部楼层
谢谢回复!
你们那里6000-6020 6200-6220 6300-6320轴承外圈直径变动量是怎样具体要求的?
生产中实际检测结果又如何?
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:50:50 | 显示全部楼层
pauluasmo 发表于 2013-5-21 10:16
无马弗网带炉
1区温度 828
2区温度838
你好!
你的外圈热处理前的变形量在什么范围?
公司技术文件要求的控制范围是多少?
盼复。
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-5-25 07:27:32 | 显示全部楼层
可否对“相当于网带炉的炉子”做个介绍?
发表于 2013-5-25 07:42:12 来自手机 | 显示全部楼层
3层工艺差不多,8s90%,5-7%10s.毛坯3s左右,诸位还有一项关键参数未说:码放层数??
签到天数: 235 天
发表于 2013-5-26 17:01:18 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-5-25 07:27
可否对“相当于网带炉的炉子”做个介绍?
我使用的是铸链炉,工作原理和炉型和网带炉是一样的。
GMT+8, 2026-7-19 23:03 , Processed in 0.037198 second(s), 24 queries .
