查看: 6139|回复: 8
[求助] 含Al高速钢刃具淬火温度大概是多少啊
发表于 2011-10-4 11:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,最近我们买了一批含Al高速钢的钢材,做的是成形刀,由于刚接触热处理不久,不知道这种钢材需要用多少温度淬火?用真空炉怎么淬?谢谢
发表于 2011-10-7 10:27:38 | 显示全部楼层
牌号是W6Mo5Cr4V2Al?
 楼主| 发表于 2011-10-14 14:15:55 | 显示全部楼层
AC米兰 发表于 2011-10-7 10:27
牌号是W6Mo5Cr4V2Al?
是的,不好意识这位朋友,好久没来了,可以请教下是多少温度淬火的?温度高了是否会出现混晶现象?
签到天数: 1074 天
发表于 2011-10-14 14:40:45 | 显示全部楼层
建议你用1195做,这个温度奥氏体晶粒在9-10级红韧性也好。
发表于 2011-10-14 15:48:16 | 显示全部楼层
是不是轴承成型刀?
 楼主| 发表于 2011-10-16 10:35:55 | 显示全部楼层
AC米兰 发表于 2011-10-14 15:48
是不是轴承成型刀?
是的啊,不知道米兄有什么好的建议。。
发表于 2011-10-16 11:43:52 | 显示全部楼层
ai5dao4ma 发表于 2011-10-16 10:35
是的啊,不知道米兄有什么好的建议。。
这篇资料应该对你有用
 楼主| 发表于 2011-10-20 16:53:54 | 显示全部楼层
AC米兰 发表于 2011-10-16 11:43
这篇资料应该对你有用
谢谢,ZC米兰兄弟,感谢
发表于 2011-11-23 22:54:30 | 显示全部楼层
我们一直用1210-1220的温度,然后用用金相微调控制温度
GMT+8, 2026-5-1 15:12 , Processed in 0.038424 second(s), 25 queries .
