楼主: 多平平
[求助] GCr15轴承钢热处理工艺出现的问题
发表于 2011-10-16 18:31:21 | 显示全部楼层
14楼
发表于 4 天前 |只看该作者
YCHW 发表于 2011-10-11 18:34
我做一下补充,工件是辊轮,大小都有,大的有100公斤左右,箱式炉   直接油冷的  出炉温度是860-870,水淬油 ...
油温不高,在40度左右吧,应该是
----我们在60度
发表于 2011-10-20 20:09:49 | 显示全部楼层
如果还没搞好,给我留言好啦。
发表于 2011-10-20 20:54:20 | 显示全部楼层
箱炉淬火轴承钢  你是怎么避免脱碳的
 楼主| 发表于 2011-10-21 08:19:36 | 显示全部楼层
沧浪岁月 发表于 2011-10-20 20:54
箱炉淬火轴承钢  你是怎么避免脱碳的
这个问题避免不了,所以最近上了一台碳氮共渗炉。目前在试用阶段。以后还要请各位前辈指教。
签到天数: 37 天
发表于 2011-10-21 10:57:43 | 显示全部楼层
在找不到那个环节出问题的情况下,做个金相看看(可以带个试样同零件一起出来),你的淬火零件是都是硬度上不去呢还是???  考虑一下出炉后入油的时间是否会有 影响!
个人看法不对的地方请高人指教
签到天数: 156 天
发表于 2011-11-5 14:08:58 | 显示全部楼层
各位同行是不是忘了热处理工艺书里还有个尺寸效应的东西,哈哈,谁说GCr15干到60以上不难,哈哈,得看多大个头吧,孩子们,没事时要多看看书才好啊当年学专业课时,我也睡觉来的,后来上班才一点点重学了一遍,多看看书吧
发表于 2011-12-20 13:03:50 | 显示全部楼层
莪们厂也在用这种材料淬火呀!莪们硬度要求是62到66HRC呀!莪们淬火温度只有825
签到天数: 147 天
发表于 2011-12-27 11:58:35 | 显示全部楼层
看你的产品壁厚实多少MM?
如果用PAG淬火,建议淬火温度比油淬温度降低至少20度。
另外适当增加PAG温度,淬火玩必须几时回火防止开裂。
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +1 收起 理由
多平平 + 5 + 1 谢谢回答
发表于 2013-4-2 16:30:03 | 显示全部楼层
工件的有效壁厚是决定淬透性的主要因素,可能是你的工件太厚了,冷却不充分,导致残余奥氏体量多或出现大量的屈氏体造成的。
发表于 2013-4-2 12:26:07 | 显示全部楼层
不过你要求的硬度是表面还是。。。。表面3毫米油淬应该可以达到要求啊
发表于 2013-3-31 10:58:16 | 显示全部楼层
许多问题热处理无法解决。如材料本身就没有选择对。
发表于 2018-4-14 21:08:54 | 显示全部楼层
该工件加热过程中一定要有保护措失。
签到天数: 333 天
发表于 2018-4-25 22:42:57 | 显示全部楼层
多平平 发表于 2011-10-6 11:10
用油做了,硬度到不了
油最关键,你们用的什么油?这个是重点。还有工件多厚?有效厚度
签到天数: 333 天
发表于 2018-4-25 22:44:53 | 显示全部楼层
多平平 发表于 2011-10-12 08:38
油温不高,在40度左右吧,应该是
可以了,还能控制油温,我们也是箱式炉,10mm以上的都淬火不上
签到天数: 140 天
发表于 2018-7-13 19:28:59 | 显示全部楼层
1,炉温准不准?2,保温时间够不够,3,保护气氛?4,检测的准确度, 5,100多Kg的东西要确保油循环,表面去1-2MM后检测,6,温度860-870正确。 GCr15可以达到HRC66-67一般HRC63-65没问题.
GMT+8, 2026-6-15 18:09 , Processed in 0.033631 second(s), 20 queries .
