查看: 23288|回复: 34
[求助] GCr15轴承钢热处理工艺出现的问题
发表于 2013-4-2 12:24:56 | 显示全部楼层
轴承钢的pag淬火容易开裂,不过你可以控制减低浓度,淬火的温度,减低搅拌速度等等。
发表于 2011-10-12 15:05:28 | 显示全部楼层
你的产品硬度低可能是箱式炉加热,没有保护气氛,造成表面脱碳,所以表面硬度上不去.
回复 1 0
发表于 2011-10-6 11:21:55 | 显示全部楼层
fupingxia 发表于 2011-10-6 11:15
我做一下补充,工件是辊轮,大小都有,大的有100公斤左右,箱式炉   直接油冷的  出炉温度是860-870,水淬油 ...
工件的有效厚度(直径)多少?箱式炉加热是否有保护(防氧化脱碳)措施?
回复 1 0
 楼主| 发表于 2011-10-6 08:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15轴承钢原热处理工艺:箱式炉  850度  水淬油冷。要求硬度在60-62度,但是硬度达不到,后来换PAG淬火剂淬火,15%浓度,但是出现开裂情况。
有哪位老师可以讲解一下GCr15轴承钢用PAG淬火剂淬火工艺,硬度达到60-62,谢谢
点评
应该是GCr15吧?  发表于 2011-10-6 09:17
发表于 2011-10-6 08:51:47 | 显示全部楼层
签到天数: 30 天
发表于 2011-10-6 09:10:40 | 显示全部楼层
用一下等温淬火,硬度可以在60,但是你要求60以上,似乎有点()高啊, 一般都是58以上啊。
发表于 2011-10-6 09:19:29 | 显示全部楼层
请把产品的形状结构及有效尺寸说明一下。
发表于 2011-10-6 09:53:45 | 显示全部楼层
建议  第一淬火温度不能太高830可以了 ,第二不能冷透,第三要及时回火,
签到天数: 1393 天
发表于 2011-10-6 11:00:02 | 显示全部楼层
     箱式炉  850度  油冷就可以了。
 楼主| 发表于 2011-10-6 11:10:13 | 显示全部楼层
华海 发表于 2011-10-6 11:00
箱式炉  850度  油冷就可以了。
用油做了,硬度到不了
 楼主| 发表于 2011-10-6 11:15:13 | 显示全部楼层
我做一下补充,工件是辊轮,大小都有,大的有100公斤左右,箱式炉   直接油冷的  出炉温度是860-870,水淬油冷的出炉温度是820  硬度要求  60-64  。由于硬度达不到改用APG淬火剂的话,工艺应该是怎样啊?
签到天数: 96 天
发表于 2011-10-6 16:00:14 | 显示全部楼层
出炉的温度有点嗲     从硬度的角度来说的话,800---860是一个上升的就趋势,残余奥氏体的量有点多了  硬度就下降。试一下用快速淬火油看效果怎么样  如果不太注重变形的话。如果有水淬油冷的话  注意水的温度要注意   注意要强烈的搅动    。出水的温度在250度以上的    开裂的原因是在马氏体的转变温度范围内冷速太快的缘故。    另外要注意材料的尺寸效应   结构形式等等
发表于 2011-10-7 23:34:41 | 显示全部楼层
GCr15轴承钢在箱式炉加热淬火本身就有开裂的倾向, 高碳钢加热时注意防止氧化现象的发生。
签到天数: 1393 天
发表于 2011-10-9 09:04:50 | 显示全部楼层
              工件太大硬度肯定上不去!
发表于 2011-10-11 18:34:19 | 显示全部楼层
油温度高不高?
 楼主| 发表于 2011-10-12 08:38:38 | 显示全部楼层
油温不高,在40度左右吧,应该是
签到天数: 1393 天
发表于 2011-10-12 08:51:17 | 显示全部楼层
'' 硬度要求  60-64  。''不好做!
发表于 2011-10-12 15:02:25 | 显示全部楼层
据我了解,GCr15达到HRC60度不是难事吧,肯定是你哪儿出了问题.
发表于 2011-10-12 15:03:10 | 显示全部楼层
这个材料贝氏体都能达到60度,马氏体更不用说了.
发表于 2011-10-12 15:12:15 | 显示全部楼层
如果加热没有保护脱碳严重也影响硬度,工件一百多KG,保温时间是否充足呢
GMT+8, 2026-6-13 19:17 , Processed in 0.044776 second(s), 30 queries .
