查看: 6823|回复: 6
[求助] 关于氮化变形问题
发表于 2011-10-10 09:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在手上有一批台阶轴,材料:42CrMo4+QT,调质至800~950MPa.
最大外径140,轴长610,表面粗糙度要求Ra1.6~3.2.其中有一轴承档是130K4精度。
我现在的工艺是锻造----粗车----调质-----半精车----精车-----氮化。氮化层0.4~0.6,硬度600~700HV3
是否有什么氮化工艺可以保证我精加工后变形量在0.01左右。
签到天数: 2800 天
发表于 2011-10-12 13:50:41 | 显示全部楼层
中碳钢、中碳合金钢要调质处理。渗氮前,调质处理件的组织级别按回火索氏体中游离铁素体数量分为5级,一般零件1~3级为合格,重要零件1~2级为合格。对于变形量要求高的工件,在精磨前要进行550~600℃去应力回火以消除机械加工应力。这一方法适用于任何氮化工艺,不能等闲视之。
发表于 2011-10-12 21:51:16 | 显示全部楼层
2F周工前辈说得没错,精加工前的应力回火非常重要。顺此议题再延伸,请问周工前辈:若是工件在应力回火后变形量过大,超过精加工的加工量,采用热点校正法校正后,是否还要再做应力回火,直到工件的变形量小于精加工量呢?
签到天数: 531 天
发表于 2011-10-12 21:55:39 | 显示全部楼层
矫正后最好再做一次 去应力回火
签到天数: 2271 天
发表于 2011-10-13 07:08:22 | 显示全部楼层
“若是工件在应力回火后变形量过大,超过精加工的加工量,采用热点校正法校正后,是否还要再做应力回火”
1。重新去应力回火是必须的。
2。校直次数、压量、再回火工艺等需积累数据总结。
签到天数: 41 天
发表于 2011-10-13 09:13:59 | 显示全部楼层
除了上面各位说的外,在氮化时还 要注意装炉方式,严格控制升温速度。
发表于 2011-10-13 16:04:59 | 显示全部楼层
同意,最好在400度左右均温2-3h,
GMT+8, 2026-7-19 04:44 , Processed in 0.032658 second(s), 24 queries .
