查看: 5018|回复: 6
[求助] 相同位置,淬硬层深度相差很大
发表于 2011-10-11 20:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最一批轴套感应淬火后,在同一圆柱形轴套上,取多条切片,有些合格,有些不合格,而且不同切片,同一位置深度相差在0.3mm以上,我们是扫描淬火
这是为什么呢,有点想不明白,割了2个轴套都是这样的
发表于 2011-10-12 08:05:03 | 显示全部楼层
看看冷却有没有问题,喷水有没有堵。
签到天数: 1138 天
发表于 2011-10-12 08:20:33 | 显示全部楼层
1、感应线圈喷水不均匀;
2、工件不在感应线圈正中间,而是偏向一边;
3、电源不稳定感应电流时大时小;
4、扫描的速度太快,加热不均匀;
5、检测误差。
发表于 2011-10-12 10:51:27 | 显示全部楼层
电流电压是不是稳定,轴套尺寸是不是合格,冷却时间,冷却方式是不是合理。
签到天数: 441 天
发表于 2011-10-12 10:54:37 | 显示全部楼层
1、如果异常的产品比之前的生产的产品直径大很多的话,应该是速度过快导致!
由于直径越大,相同转速情况下,产品线速度就越大,导致产品局部加热不足。产生差异。
2、产品的形状也会导致,深度异常。如果产品在热处理前已经变形了,导致感应器在局部位置处,与产品的距离增加或减小,导致差异。
3、产品的安装,如果产品安装出现偏心的话,如同第2项是一样道理。
4、如果采用冷却保护的话,请确认下冷却液体的流量是否安定?
5、最后就是要检查下,设备是否正常。
发表于 2011-10-12 15:49:23 | 显示全部楼层
在技术上,相差0.3不算大
发表于 2011-10-12 17:26:26 | 显示全部楼层
有几种情况提请楼主对比检查
    1. 感应器是否椭圆(即不圆);
    2. 工件装夹不正,旋转过程摆动幅度过大;
    3. 喷水是否均匀;
    以上几种情况,可以通过提高旋转速度进行一定改善,如果装夹不正,看看芯轴的顶针孔是否不规矩。
GMT+8, 2026-7-19 12:39 , Processed in 0.038163 second(s), 24 queries .
