查看: 8260|回复: 13
[求助] 请教一个关于炉子改造的问题,急!!!
发表于 2011-10-13 11:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司要求对一台现有的1200℃的炉子进行改造,改造成能够实现氮气或者氩气进行气体保护功能,请教有经验人士给我出出主意啊!先谢谢了!
 楼主| 发表于 2011-10-13 11:48:56 | 显示全部楼层
忘了说了,我们炉子是试验室用的,不大的箱式电阻炉。
 楼主| 发表于 2011-10-14 09:49:54 | 显示全部楼层
怎么没人给我出出主意啊!急啊!
签到天数: 60 天
发表于 2011-10-14 09:53:03 | 显示全部楼层
要做一个炉罐的
没有炉罐密封不行
 楼主| 发表于 2011-10-14 09:57:02 | 显示全部楼层
能具体说说吗?我刚接触热处理这一块
签到天数: 525 天
发表于 2011-10-14 15:56:09 | 显示全部楼层
用耐热不锈钢板自己焊一个箱子放到炉内,在箱顶或侧面打孔通入保护气氛,还需留排气孔,用以排出废气和检测压力,工件放到箱子内,密封加热即可。
发表于 2011-10-14 16:04:04 | 显示全部楼层
还要加风扇进行气体循环,否则可能导致渗层均匀。仅供参考。
签到天数: 1598 天
发表于 2011-10-14 17:12:30 | 显示全部楼层
有1200℃温度场下运转的叶轮?????
签到天数: 1598 天
发表于 2011-10-14 17:15:31 | 显示全部楼层
saygoodbay 发表于 2011-10-14 09:49
怎么没人给我出出主意啊!急啊!
你要是试验炉就没有改造的必要,有专门的保护气氛的马弗炉,因为实验炉本身不值几个钱,再者实验炉是模块化的,炉膛改造就等于买一个新的了。没必要改造,建议买个新的。
发表于 2011-10-14 19:12:26 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2011-10-14 17:15
你要是试验炉就没有改造的必要,有专门的保护气氛的马弗炉,因为实验炉本身不值几个钱,再者实验炉是模块 ...
楼主是刚入热处理这行的,关于炉子改造问题,我想只是做为了解吧!何况这种事,公司应该和设备厂家沟通决定了吧!一般的风扇搅拌(材质2520)都是在1050以下运转吧!温度太高,应该没办法保持长时间的动力平蘅吧!我这么高的温度没有用过,所以也想知道一下,怎么样保持炉温均匀呢?
签到天数: 1598 天
发表于 2011-10-14 20:56:42 | 显示全部楼层
热海求针 发表于 2011-10-14 19:12
楼主是刚入热处理这行的,关于炉子改造问题,我想只是做为了解吧!何况这种事,公司应该和设备厂家沟通决 ...
风机不同一般工件,在高速运转的情况下,2520的材料1450转/每分钟的工况下,使用温度均不得大于950℃。1050温度场下暂时还没有这样的材料的。
发表于 2011-10-18 08:27:01 | 显示全部楼层
希望我可以帮助你。18626228642
发表于 2011-10-18 08:28:14 | 显示全部楼层
1700℃温度场下运转的叶轮都有。
签到天数: 292 天
发表于 2011-10-23 01:25:10 | 显示全部楼层
碳纤维制作的叶轮差不多吧
GMT+8, 2026-7-19 03:20 , Processed in 0.034115 second(s), 21 queries .
