查看: 22785|回复: 14
[求助] 电炉丝老是烧断是什么原因
发表于 2011-10-13 15:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的电炉是网带炉,4各区加热,给4cr13加热,炉丝在使用一段时间就烧断了,不知什么原因。再就是我是否可以把电炉丝加粗一些,烦劳各位给介绍一下。
发表于 2011-10-13 16:46:17 | 显示全部楼层
是不是你选用的炉丝材料错了?我只知道你们给4Cr13加热,温度肯定很高,应该差不多1000度了吧,选择使用温度在1200℃以上的炉丝吧,我们公司就是用的这种,24小时使用一两个月也就断一次。
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2011-10-13 17:52:07 | 显示全部楼层
不能随意加粗的,炉丝的粗细和功率有关系
发表于 2011-10-13 21:49:31 | 显示全部楼层
heat10 发表于 2011-10-13 17:52
不能随意加粗的,炉丝的粗细和功率有关系
材料是一个硬指标,再考虑加热的功率!
发表于 2011-10-15 20:54:42 | 显示全部楼层
炉丝在使用一段时间就烧断了????
是烧断还是烧化??如果不是烧化应当是装工件时碰坏的。
签到天数: 30 天
发表于 2011-10-18 21:03:18 | 显示全部楼层
不能加粗,加粗后功率就变了!
发表于 2011-10-19 18:58:46 | 显示全部楼层
选择炉丝的材质很重要
发表于 2011-10-19 19:30:54 | 显示全部楼层
炉丝粗细的选择和表面负荷率有密切关系,不是随便选的,估计你的炉丝表面负荷率低了,所以老是断呢。
发表于 2011-10-19 19:39:24 | 显示全部楼层
还有炉丝的材质应选0Cr27Al7Mo2
发表于 2011-10-19 19:48:42 | 显示全部楼层
炉丝选择要考虑两方面,一个是材料,一个是表面热强度(或热负荷)。
材料自不必说。材料合适的情况下,一般是表面热强度设计不合理,偏大。
表面热强度是指炉丝单位表面积在单位时间内传递的热量,或者说是单位表面积传递的功率,单位为W/m^2。
已知炉子最高工作温度、炉丝工作温度、炉丝材料等,可以在手册上查到许用的表面热强度值。
知道了许用表面热强度值、炉子功率和实际的炉丝尺寸,就可以反过来验算实际的热强度是否合适。
如果偏大,则应该加粗同时加长炉丝,以保证炉丝电阻不变(功率不变)但表面积加大。
排除以上原因后,再查其它原因。
发表于 2011-10-19 20:21:08 | 显示全部楼层
楼主应该找网带炉厂家帮你解决这个问题,这个他们专业。
发表于 2011-10-19 20:24:29 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2011-10-15 20:54
炉丝在使用一段时间就烧断了????
电阻丝暴露在外的应该是有马弗的网带炉,工件是碰不得炉丝的,否则应该用辐射管的。
发表于 2011-10-21 13:02:34 | 显示全部楼层
是否出炉方法不当,直接不关加热开关,就直接开炉盖,我曾发现有这样的情况损害炉丝
签到天数: 31 天
发表于 2013-6-12 18:28:52 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题哦,不过是15KW的箱式炉,应当选用什么样的炉丝呢。
签到天数: 233 天
发表于 2013-6-12 18:52:17 | 显示全部楼层
4Cr13为马氏体不锈钢,其加热温度在1050-1100度。故此选用的加热丝材料应能在1200度以上长期使用。你的网带炉加热丝经常断,应该是材料选用不当。
GMT+8, 2026-7-17 08:48 , Processed in 0.038600 second(s), 26 queries .
