查看: 14461|回复: 22
[讨论] 渗碳淬火齿圈变形后怎么处理
发表于 2011-10-16 13:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:如题*渗碳淬火齿圈变形后怎么处理*
有什么有效的校正的方法
请讨论一下     总不能报废吧
签到天数: 338 天
发表于 2011-10-16 13:29:30 | 显示全部楼层
只能校正,没有其他办法,不过下批你可以采取压淬的方式,对控制变形很有用。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2011-10-16 16:09:49 | 显示全部楼层
有什么样的方法可以校正       我现在就是做的压淬
其中有一小部分变形还是大的
发表于 2011-10-17 10:38:11 | 显示全部楼层
用热点校的办法进行校正
 楼主| 发表于 2011-10-19 21:55:06 | 显示全部楼层
amn727 发表于 2011-10-17 10:38
用热点校的办法进行校正
热点校正这种方法对硬度和金相有多大的影响   顾客会接受吗?
发表于 2011-10-23 09:26:54 | 显示全部楼层
弱弱的问一下:什么是压淬啊
签到天数: 146 天
发表于 2011-10-27 12:01:26 | 显示全部楼层
1.检测设备平面度和同轴度;
2.检测模具;
3.对已变形的产品再次压淬或回火时强压校正;
发表于 2011-10-27 12:32:03 | 显示全部楼层
我们也生产齿圈,采用压力淬火方法,如果变形,可返工压淬,
发表于 2011-10-28 12:13:38 | 显示全部楼层
你应该说下你自己做的工艺,导致变形的因素很多,你说下,大家帮助分析下,后面不久可以改进了吗?还有已经变形了的,应该有校准的机器,你可以了解下。
发表于 2011-10-28 12:14:31 | 显示全部楼层
压淬是一种,还有一种是套在模具上面淬应该页挺好的,你试试,成本可能较大。
签到天数: 63 天
发表于 2011-10-29 22:26:42 | 显示全部楼层
热点矫形吧,就是那火焰烤烤
签到天数: 48 天
发表于 2011-10-29 23:00:59 | 显示全部楼层
压淬本人听说过 可惜的是没有见过很遗憾啊 热校 校出来非常好 我们就试过当时发给国外的 当时国外客户也没有说什么啊
发表于 2011-10-30 08:58:16 | 显示全部楼层
请教各位工程师,20CR的材料调质到27-30HRC后,然后表面处理,看硬化层有1.0mm,我用光谱打硬化组织的含碳量有0.9,硬度有58-62HRC。请问是不是经过渗碳,硬化工艺是不是高频呢?由于是外来件具体工艺不清楚,是套在齿轮孔里的轴件。
发表于 2011-10-30 10:44:01 | 显示全部楼层
245799550 发表于 2011-10-30 08:58
请教各位工程师,20CR的材料调质到27-30HRC后,然后表面处理,看硬化层有1.0mm,我用光谱打硬化组织的含碳量 ...
      20Cr的材料用光谱打硬化组织的含碳量有0.9%,应该是渗碳了。那么此前调质到27-30HRC没有意义,如果硬化工艺仅仅是高频淬火,那么20Cr这种低碳钢硬度无论如何也达不到58-62HRC。再查对硬化层金相组织,看看是高碳马氏体还是低碳马氏体就更清楚了。
发表于 2011-10-31 15:11:14 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2011-10-30 10:44
20Cr的材料用光谱打硬化组织的含碳量有0.9%,应该是渗碳了。那么此前调质到27-30HRC没有意义,如果 ...
嗯嗯,谢谢您的回复,我终于知道了那产品是差速器里的行星齿轮轴。硬化层的金相组织是细针状的马氏体和颗粒状碳化物,400倍看的。会不会是渗碳后高频处理的呢?层深在1-1.3mm.    请教!
发表于 2011-10-31 20:31:09 | 显示全部楼层
245799550 发表于 2011-10-31 15:11
嗯嗯,谢谢您的回复,我终于知道了那产品是差速器里的行星齿轮轴。硬化层的金相组织是细针状的马氏体和颗 ...
你在硬化层的金相组织里看到细针状的马氏体和颗粒状碳化物,是更表明零件是渗碳的。那么渗碳后是整体加热淬火还是高频淬火处理的呢?可以在零件上找那些不重要的表面打硬度,比如轴的非工作端面属于高频淬火不考虑的地方,如果这里都有硬度那就是整体加热淬火了;也可以查看材料基体金相组织,高频淬火加热深度有限零件距离表面深稍一点的地方就看不到淬火马氏体了。可能是R+F组织。
发表于 2011-11-1 15:04:11 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2011-10-31 20:31
你在硬化层的金相组织里看到细针状的马氏体和颗粒状碳化物,是更表明零件是渗碳的。那么渗碳后是整体加热 ...
嗯嗯,太谢谢您了!谢谢
 楼主| 发表于 2011-11-5 20:23:16 | 显示全部楼层
热点校正很好用  金相合格   就是表面有斑点
发表于 2011-11-10 19:28:48 | 显示全部楼层
可以告诉我什么是压淬吗?不好意思?我是新手?
发表于 2011-11-27 20:05:22 | 显示全部楼层
我们都是使用压力机淬火,
GMT+8, 2026-6-9 12:26 , Processed in 0.042610 second(s), 26 queries .
